Автор Тема: Тепло в дизеле ЗИМОЙ?  (Прочитано 93445 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: Тепло в дизеле ЗИМОЙ?
« Ответ #540 : 22 03 2018, 08:31:12 »
Короткие пробеги, для дизеля плохо, не будет успевать прогреваться, расход большой будет. У меня до работы 10км ехать, если с обычными пробками минут 40 - нормально, а если в выходной минут 10-15 то двигатель и салон не успевают до конца прогреться даже с "вебастой"
в чем проблема 15-20 минут прогреть вебастой/гидроником, потом автозапуск на 20 минут, потом выходишь и садишься в теплую машину. хоть 40 минут ехать, хоть 2 минуты.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #541 : 22 03 2018, 12:40:24 »
Котлом он комплектуется начиная с комплектации элеганс,у меня комфорт,поэтому и беспокоюсь
Значит, надо брать Элеганс Вязкогрейка вполне эффективно греет мотор и не даёт ему остыть ниже 70°. С котлом, конечно, прогрев ещё быстрее будет, но и так вполне можно жить.
Котёл полезен для ПРЕДпускового подогрева и ускорения прогрева двигателя. В салоне тепло что с ним, что без него.
ЗЫ. Точно котла нет? Когда второй рестайл пошёл, первое, что облазил, как раз Комфорт был, а в нём была кнопка PwrHeat, которая котёл включает. Справа от руля. И мне это не приснилось. :)
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
« Ответ #542 : 22 03 2018, 14:11:18 »
У меня есть кнопки и power heat и idle up,но они,по-моему,никак не относятся к ПРЕДпусковому обогревателю(вебасто). Может я путаюсь в понятиях? Разъясните тогда что каждая из них значит? Автомобиль заберу только завтра,поэтому пощупать, понажимать и все испробовать пока не могу
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #543 : 22 03 2018, 14:15:09 »
power heat  включает вебасту, idle up включает вязкостный догреватель.
Все уже давно разжевано здесь ))))
tovdet
  • Игорь
« Ответ #544 : 22 03 2018, 14:17:25 »
Котел ведь есть на всех комплектациях 2,8, дистанционного запуска котла с телефона в "Комфорте нет" на старших всех есть....
Вторая колонка "Комфорт" первые две 2,7
Staral2
« Ответ #545 : 22 03 2018, 14:30:43 »
То есть вы хотите сказать,что котел у меня существует и всего лишь отсутствует его дистанционный запуск?)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #546 : 22 03 2018, 14:31:36 »
IdleUp включает вязкогрейку.
PowerHeat включает котёл.
В Комфорте котёл умеет работать только при запущенном двигателе. Можно допилить его до предпускового, добавив помпу и научив сигналку управлению им.
Полистайте форум, тут это обсосано со всех сторон.
Staral2
« Ответ #547 : 22 03 2018, 14:38:51 »
Наконец-то я все понял) Ежели чего прошу понять и простить
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #548 : 22 03 2018, 16:28:22 »
Staral2 получается вот твоя близкая тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178556.0
а ты замерзну-околею ;) 8D 8D 8D
Staral2
« Ответ #549 : 22 03 2018, 19:57:17 »
Так теплолюбивый просто я черезчур
