великоват расход
Автор Тема: великоват расход  (Прочитано 5663 раз)
слава1979
Re: великоват расход
« Ответ #40 : 24 02 2012, 11:03:25 »
зима как у всех было до -30...по компу 16.7
20л это же по компу,я правлильно понял?
да у меня по компу показывает 25-28, но проехав от полного бака 130 км и влил еще 38 литров?ИТОГО?
Pitbull43
« Ответ #41 : 26 02 2012, 13:27:47 »
Итого огромный расход получается!)
shev163
  • 120 Прадик 2.7 2006год
« Ответ #42 : 27 02 2012, 00:14:50 »
Первым делом смена заправки,я на прошлых выходных в оренбурге заправился до полного гомном и в самару,без малого 500км,у меня лампочка загорелась на 350км,и машина больше 90км /ч ну не как не ехала.....на обратном пути залился хорошим топливом,и чудо 120 -140 не напрягаясь,расход 12.7 по компу.....
СЕРГЕЙ190
« Ответ #43 : 18 03 2012, 00:03:07 »
Господа всех приветствую. Почитал форум тема больная, особенно зимой, расход у всех большой. Как пришла зима,тоже расход поднялся за 20- тку, менял свечи,фильтр,чистил заслонку толку нет,пока не поменял термостат с 82 на 88,двигатель на моем прадике 2-tr. Что получилось. Стрелка жижи поднялась в мороз -20 под нижнию волну как летом, у кого араб тот знает что, стрелка у араба внизу, в авто стало намного теплей, и расход упал до 12-16 литров зимой. Рабочая температура двс. 90 градусов, на родном термостате 82 идет недогрев зимой, поэтому на арабах большой расход зимой. И кто бы не говорил, что на диллерском тоже 82. на арабах надо менять термостат на 88 гр.,система ОЖ сильней как не крутите, идет недогрев поэтому и бльшой расход топлива, летом никтоже не жалуется на расход. Всем спасибо.
GCC
« Ответ #44 : 18 03 2012, 00:10:58 »
а давайте покрутим! в чем именно сильней, в том что у всех прадо, независимо от рынка сбыта и типа двс термостат на 82С?
СЕРГЕЙ190
« Ответ #45 : 18 03 2012, 13:18:14 »
Рассуждать можно долго. На всех Прадо с двигателем 2-ТР термостат 82. А нормальная рабочая температура двс. минимум 90. При термостате 82 двс. выше 82 не прогрееш, это мало позтому бльшой расход топлива. Прадик араб летом толком не прогреешЬ, а зимой подавно. Меняйте на 88 реально поможет при этом вискомуфта работает нормально. На бак бензина прибавка 100-150 км.
GCC
« Ответ #46 : 18 03 2012, 13:30:29 »
И не только на 2TR! На 1GR, 1KD, 1KZ, 5L-E тоже везде 82С, что везде недогрев? Вот японцы дураки)))
Это кто так решил, что именно 90С, вы? Почитайте прадовские мануалы, рабочей температурой для наших машин считается температура ОЖ в диапазоне 80-95.
Ну если у вас машина и летом не прогревается, то это ваш частный случай. У меня все прогревается как положено, зимой минимум 85С.
NTN
« Ответ #47 : 18 03 2012, 17:31:52 »
Всем добрый вечер.На своем арабе 2.7 вопрос прогрева-охлаждения решил так:Удалил вязкомуфту.В диффузор радиатора вмонтировал эл.вентилятор,в верхний патрубок врезал датчик 99-95 гр. Управление эл.вент. через реле,дополнительно через клавишу.Термостат родной.Результат:меньше время прогрева,стабильная температура зимой и летом.Три года полет нормальный.
mihail34
« Ответ #48 : 18 03 2012, 18:00:02 »
Доброе время суток,всем.Поменял свечи,поставил иридивые VKH20,почистил дроссельную заслонку,почистил датчик МАФ .Расход снизился до 16.2 с 20 по компу,по баку еще не замерял ,но реально расход стал ниже.п,проехал уже 205км стрелка еще до половины не упала.До замены было 150км проезжаю стрелка падала до половины.
