Автор Тема: Контроллер, свечи накала.  (Прочитано 5459 раз)
Re: Контроллер, свечи накала.
« Ответ #20 : 24 02 2012, 13:59:12 »
от разьем с ЭБУД где S-REL
« Ответ #21 : 24 02 2012, 14:04:28 »
Лан, я подробнее распишу. Есть дилемма. Либо отремонтировать ЭБУ и плюнуть, либо, раз уж она (дилемма) есть, сделать таймер, но по уму. Вот я и пытаюсь дать ума))). Вопрос заключается во времени включения, необходимом и достаточным для уверенного пуска дизеля и что уж там с этим связано. Лично я сильно сомневаюсь, что за 5 сек произойдет самоочистка свечей, но никто ведь и не ждет по 120сек , прежде чем запустить движок, а уж тем паче у вас автозапуск стоит. Не думаю, что 120сек так уж необходимы для запуска, там где-то я вычитал что по причинам экологии свечи подольше включаются, но рядом с нашими Камазами этот вопрос как-то не актуален)))
Толь а не проще БУ ЭБУД прикупить ?
« Ответ #22 : 24 02 2012, 14:05:05 »
собственно таймер это и называется приблуда.
На схеме видно, что сигнал на включение реле идёт с блока запуска - таймера. КОторый в свою очередь собирает кучку инфы с датчиков температуры и прочих.
Вторая линия идёт на прямую с ключа зажигания. т.е. если, что то с Б.У. то свечи включатся вместе со стартером.
А линия уходящая с реле (нарисунке как приходящая) это в блоки коробасов.
« Ответ #23 : 24 02 2012, 14:07:57 »
Э, так вот где сабака порылась!!! Александр, пасиб за картинку!!! Модели после 2000 года и близко не похожи на предыдущие! Время работы не более 6 сек ВСЕГО!!! Или это только при незапущенном двигателе? Опять ума не дам ???
« Ответ #24 : 24 02 2012, 14:11:34 »
Диаграмка есть по времени работы. Прикрути к таймеру терморезистор (термистор) и будет тебе счастье. Пост над 2 картинкой обновил с описанием.
« Ответ #25 : 24 02 2012, 14:18:47 »
Ну да, со стартером они принудительно включены. Надо Алексея step1207 попросить контрольку повесить, у него комонрэйл... Или Диму Oberst. Мужыки, помогайте! Интересует, сколько свечи работают при холодном пуске, и при горячем?
« Ответ #26 : 24 02 2012, 17:11:38 »
это на KD
« Ответ #27 : 24 02 2012, 17:17:46 »
c августа 2000 в европы пошла KZ c электронной педалько назывался 1KZ-Ti в японостане же пошел KD диаграма 6сек от KD даже в мурзилке об этом написано
« Ответ #28 : 24 02 2012, 21:24:24 »
Таки ж я прошу о малости))) От ленивые ж люди, штоб я так поражен был окончательно... Они теоремы решають, ну чо нам делать, простякам?
« Ответ #29 : 24 02 2012, 21:37:11 »
ну так нифовая загадка , найти лампу да еще с проводами ))) с последними жигулями сий инструмент канул в лету
