Автор Тема: HELLP! Ремень безопастности  (Прочитано 1216 раз)
МаксРол
« : 24 02 2012, 15:57:36 »
Нужна помощь. Не фиксируется регулятор (выше/ниже) ремень безопастности правого переднего пассажира (тот что на стойке)........!!!!!..в чём может быть причина...?????....как добраться к механизму....?????
TLC 120 VX Prado 4.0
samposebe
  • Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь.
  • TLC Prado 150 (4.0) & TFJ Cruiser
Re: HELLP! Ремень безопастности
« Ответ #1 : 24 02 2012, 17:01:20 »
У меня было наоборот заклинил этот регулятор в одном положении, исправили минут за 20.
Так что, наверное стоит снять облицовку стойки и посмотреть.
Сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
МаксРол
« Ответ #2 : 26 02 2012, 00:56:48 »
А кто подскажет что и где снимать.....чтоб не чего не сломать....????
МаксРол
« Ответ #3 : 26 02 2012, 22:02:36 »
сегодня разобрал........обнаружил поломку в ободе направляющей пружинки....!!!!...кто подскажет можно ли отдельно купить сам внутренний ползунок.....:?????
МаксРол
« Ответ #4 : 05 03 2012, 18:11:52 »
востановил....!!!!!..у диллера сама рельса - 870 грн., а на разборочке -150 грн.!!!!!!!!!
proton11
« Ответ #5 : 06 03 2012, 21:58:49 »
подскажите как снимается обшивка (пластик), где этот механизм стоит? снизу два болта на 10 откручиваю и дальнейшие действия? вниз тянуть? или вверху тоже чем то крепиться под обшивкой и нужно откручивать. Не видно :(
4 литра араб 2005 год
МаксРол
« Ответ #6 : 07 03 2012, 10:24:33 »
сначало нужно снять напольные накладки переднего и заднего посажира,-тянуть нужно в верх,-перед этим открутить два винта под заглушками задней платформы что перекрывает заднюю накладку,-затем снять резиновый уплотнитель передней и задней двери, что прилегает к стойке,-затем открутить гайку крепления ремня безопастности. После этого нижний пластик потихоньку оттягиваеш от себя в сторону салона.....После открутить два винта внизу верхней пластиковой накладки......после чего аккуратно оттягиваеш верхнию накладку от себя в сторону салона при этом не забывая что в верху накладки петли..........сама рельса-механизм к кузову прекручена на одной гайке.....+открутить сам ремень от рельсы..........!!!!!!
proton11
« Ответ #7 : 11 03 2012, 20:11:42 »
спасиба все получилось
