Автор Тема: Налог на роскошь!  (Прочитано 109703 раз)
Kriss
  • Москва.
    • Camry 2.4 V30
Re: Налог на роскошь!
« Ответ #580 : 24 03 2018, 21:56:31 »
То есть,согласно прочитанному выше, если взять Прадо 4.0 или 200тку в ценовом сегменте от трех до пяти миллионов в 2018 году новый в салоне, то получается налог на роскошь (тобишь повышающий коэффициент) платить не нужно.
Прадо 4.0 249л.с - 75×249= 18675р.
200-тка 4.5 249л.с - 75×249= 18675р.
Я всё правильно понял, к оплате всего 18675р. а не как раньше в первый год 28012р.
Пусть будет как будет, ведь как нибудь да  будет
ведь никогда так не будет, что никак не будет. Я.Гашек.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #581 : 24 03 2018, 22:17:39 »
  bam
Так ответ прямо в предыдущем сообщении:
Необходимо подчеркнуть, что представленные выше повышающие коэффициенты применимы лишь только к тем транспортным средствам, которые попали в специальный перечень. Этим занимается Минпромторг России, который его ведет и размещает на официальном сайте.
ЗЫ: читаем этот перечень (на предыдущей странице) и делаем выводы.  rtfm
Kriss
  • Москва.
    • Camry 2.4 V30
« Ответ #582 : 24 03 2018, 22:50:30 »
Казнить нельзя помиловать. bam
Можно просто ответить на вопрос да или нет. Так проще и без нервов, не пойму зачем вносить Прадо и 200 в список Минпромторга и при этом они освобождены от повышающего коэффициента вообще., если Прадо 4.0 элеганс дороже трёх и уж точно не дороже пяти лямов. Какой смысл вообще было вносить Прадо 4.0 в списки Минпромторга  rtfm если он вообще освобождён от налога на роскошь.
Или я чего то не понимаю.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #583 : 24 03 2018, 23:03:44 »
Всё нормально, как раньше, не волнуйтесь. :)
Точнее, раньше сильно больше было, потому что мотор был 282 л.с.
Vlad196
« Ответ #584 : 24 03 2018, 23:34:44 »
Совершенно верно, написанного выше:
Есть в списке, - есть коэффициент!  bam bam bam
Kriss
  • Москва.
    • Camry 2.4 V30
« Ответ #585 : 25 03 2018, 00:17:44 »
Ну вот, теперь прояснилось, что к тойоте это послабление никаким боком не относится, зачем это постановление если один хрен смотреть надо в список Минпромторга. Я примерно так и предполагал что эта лажа, но решил уточнить.
Теперь всё ясно, что ничего не поменялось. Вот хрень. bam
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #586 : 25 03 2018, 12:26:39 »
Dimzoid, да
У меня машина 2017 г.в, договор купли-продажи декабрь 2017 года, зарегистрировал в ГИБДД в январе 2018 г, получается коэффициент 1.5 меня  минует т.к. в 2017 году машина была не зарегистрирована или всё же  государство не обманешь?
Если ДКП декабрь, то вероятно придёт за 1 месяц 2017 года с коэффициентом 1,5. В 2018 будет 1,3.
Если не ошибаюсь то на не зарегистрированную машину транспортный налог не начисляется, поэтому раньше на  "транзитах" некоторые умники годами ездили.
число в дкп роли не играет, налог со дня регистрации в ГИБДД будет начислен.
Vlad196, ещё раз поумничай - поправь автора, как поправил меня в 309 ответе. Будь последовательным. :)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #587 : 25 03 2018, 16:09:18 »
Парняги чтобы не путаться, сначала читаем про исчисление
Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента:
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 214-ФЗ)
1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет;
читаем про срок
3. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа соответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 396-ФЗ)
Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа соответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так далее) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.
теперь читаем изменения в 2018
НАЛОГ НА ДОРОГИЕ АВТО СТАЛ МЕНЬШЕ
Закон от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ с изменениями в НК РФ снизил с 01.01.2018 повышающий коэффициент для расчета налога с машин стоимостью от 3 до 5 000 000 рублей до минимального значения 1,1.
Отметим, что до 2018 года такой коэффициент можно было применять в расчётах только по авто от 2 до 3 лет с года выпуска, а по новым правилам – просто до 3-х лет от снятия с конвейера (новая редакция п. 2 ст. 362 НК РФ).
Кроме того, для остальных дорогих авто стоимостью от 3 до 5 млн рублей больше не будет повышающих коэффициентов 1,3 (когда с года выпуска прошло 1-2 года) и 1,5 (если возраст машины меньше года). По сути, коэффициент 1,1 поглотил их собою.
То есть в итоге налог за эти транспортные средства станет с 2018 года меньше на 20-40 процентов. Необходимо учитывать изменения при расчете транспортного налога с 2018 года.
см. таблицу
полное пояснение :-[
"Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками — физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. Сведения из реестра представляются в налоговые органы ежегодно до 15 февраля в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.
При этом исчисление сроков, указанных в настоящем пункте, начинается до 3-х лет от снятия с конвейера"(с)
Таким образом налог с января 2018года на авто выпущенное с конвеера в 2017 году будет исчисляться:
1 при покупке и регистрации в ГИБДД в 2017г. за период до 01.01.2018г коэф. 1,1
2 при покупке в 2018г. за период с даты регистрации в ГИБДД до 01.01.2019 и как 2 год с даты выпуска с конвеера. коэф. 1,1
3 за период 2019г как за 3ий год с даты выпуска с конвеера. коэф. 1,1
4 за 2020 = 0
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #588 : 25 03 2018, 16:17:52 »
Нормально
SSR34
« Ответ #589 : 25 03 2018, 19:47:06 »
Мелочь, а приятно!) Налог на новый 4 литровый прадо отличается меньше, чем на 2000 руб. в год по сравнению с 8-ми летней камри 3,5. Кстати, налоговый калькулятор на сайте ФНС пока про изменения не знает.
