чехол на запаску под днищем.
Автор Тема: чехол на запаску под днищем.  (Прочитано 3881 раз)
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
Re: чехол на запаску под днищем.
« Ответ #20 : 12 03 2012, 12:57:11 »
При определенном спросе можно сделать без проблем.Шьем же чехлы на Ниву,просто с нашего колеса размеры снять надо.Можно даже надпись заказать.Я думаю обойдеться рублей около 500 (из кожзама)
Думаю Наталь спрос будет... Я бы взял... Тока не забыть про отверстие для цепочки... 8D 8D 8D А надпись - лишнее.. кто ее ТАМ :-X читать то будет!!! :)
А дыра под цепь ТАМ необходима?
Основная масса грязи как раз скапливается сверху, снизу на мойке все отмывается а вот вверху на диске обычно до 1 см слой... Да и в протектор набивается - мама не горюй...
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #21 : 14 03 2012, 23:11:20 »
вот так сделано на лексусе RX - из пластика защита
поможет не ободрать в некоторых случаях
но от грязи сильно не спасает
