Автор Тема: Замена передних дверных петель  (Прочитано 38048 раз)
URUS
Re: Замена передних дверных петель
« Ответ #10 : 25 02 2012, 22:33:55 »
а на жыге то ударна отверть нужна была ))))
точна! ))))
Серёня
« Ответ #11 : 25 02 2012, 22:35:02 »
Тресщотки не подлазят туда, ни галовки маленькие ни фуя.....отвёртка то ударня ни к чему, там накидным всё откручивается....изначально япы расщитывали паходу со снятым крылом всю эту процедуру производить...))
Манцурик
« Ответ #12 : 25 02 2012, 22:37:44 »
Серёня, Тема отлична и познавательная... А фото старой петли??? Где она и как разболталась???
Серёня
« Ответ #13 : 25 02 2012, 22:43:19 »
Немного рекомендаций: если кто будет планировать менять петли, совместите это со снятием калеса, чтобы оттапырить подкрылок, оттуда доступа больше, где антена у нас, он нужен для регулировки двери, там дырища в петле с ходом 5-7 мм. и старые петли маркером, перед снятием обведите для ориентира....единственно я не учёл при этом, что петли просевшие были и кагда дверь прикрутил, верх двери об паталок чиркал, пришлось пановой откручивать....а через подкрылок легше это делать, тока машина в снегу, ва льду кароче ну его нах...второй раз открутил подбил, теперь как в аптеке,.. дома так холодильник не закрывается, а то прям об парог ширкало....петли реально убитые были особенно нижняя...))
Серёня
« Ответ #14 : 25 02 2012, 22:47:26 »
Чота забыл сфотать, раздолбались в оси, зафтра сфотаю и отвезу на замену втулок, бронзу поставлю, а родные фтулки из пласстмассы армированой, как называется Х.З.....))
Серёня
« Ответ #15 : 25 02 2012, 22:49:36 »
Кстати, петли в Экзисте по 800 руб. с капейками, заказывал...сцуко из за них сёдня трезвый. pif...)))
« Ответ #16 : 26 02 2012, 09:28:08 »
Серег, а без снятия двери их не поменять, по одной? Ща пойду еще разок силиконом помажу)))
Серёня
« Ответ #17 : 26 02 2012, 11:07:40 »
Мона, Толь, там до балтов на стойке кузова из под покрылка можно добраться ....или крыло снять....))
UKa
« Ответ #18 : 26 02 2012, 17:58:42 »
Серёня, а что не покрасил новые? Наверное зимой в лом? Я менял на пятой двери прошлым летом, отдал малярам, они по коду краску брали , дунули.... Кто смотрел говорит как родные стоят. Я ещё когда болты затянул, после регулировки, остатками краски болты паралоном подкрасил, типа я туда не лазил 8D
Манцурик
« Ответ #19 : 26 02 2012, 20:21:43 »
Как по мне это может быть и плюс при продаже, мол новому владельцу не надо будет о этом заботится, темболее изношенные остались...
