Автор Тема: Что я делал не так, или как выбираться из сугробов?  (Прочитано 131656 раз)
ingvar196767
    • LC Prado 120
Хотя последний пост был 2011 г , вдруг кто ответит))) Prado 4 л. автомат 2008 г.в. Почитал данную тему, решил проверить. Подъём, мокрая глина... Встал, наступил на газюльку, треск,загорается кривая дорожка , машина едет. Спустился назад только немного дальше подошвы, включил капу межосевой, "оно" поморгало и загорелось ровным светом, VSC off....Наступил на газ- доехал до глиняного подъёма и нажал посильнее. Машина хорошо разгоняется, но жутко ТРЕЩИТ!!  Я так понял, покурив тему, что [/size] VSC полностью не отключается. А может у меня что то сломалось??? Вдруг кто то ответит :)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
VSC - Vihical Stability Control , по-просту противозаносная система. Она отключается, а вот TRC (т.е. противобуксовочная система) НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. И треск, который был слышен, - это как раз TRC задействована была!
З. Ы. Красный - цвет модераторов.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Пока не заблокировал межосевой, машина тормозами боролась с "заносом" - она в данном случае именно так воспринимает бОльшую угловую скорость какого-то колеса (или колес) относительно других. Борется машина с этим безобразием, подтормаживая колеса. Она, кстати, еще и газ должна была сбрасывать, не давать газовать сильно.
А когда ты заблокировал центр, то машина началась бороться с буксованием - она в данном случае именно так воспринимает бОльшую угловую скорость какого-то колеса (или колес) относительно других. Борется машина с этим безобразием, подтормаживая колеса. Только другие, в отличие от первого случая )))). И газ не душит.
И в том, и в другом случае машина трещит тормозами. Но правильно - блокировать центр. Гораздо больше шансов проползти дальше до того места, откуда точно придётся бежать за трактором )))
Если я не совсем прав, то гуру поправят ))
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Душить будет, даже если заблокировать дифф.
На занос реагировать не будет, а на пробуксовку колёс будет реагировать задействованием тормозных механизмов на буксующих колёсах и уменьшением подачи топлива.
ingvar196767
    • LC Prado 120
Спасибо, теперь разобрался. А то я уже подумал, что что то сломалось.
ingvar196767
    • LC Prado 120
Про красный понял, использовать более не буду.
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
   На 150-м обе отключаются, разве на 120-м не также?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
angor33, на 120-м отключается только VSC при велючённой блокировке межосевого дифференциала.
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Понял)
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
По глубокому снегу, если двигаюсь по незнакомому месту на небольшой скорости я отключаю VSC и не включаю межосевую блокировку, потому что с включенной меж осевой, антибукс включается чаще и не дает машине нормально трогаться с места. Когда надо усилие с места,   она начинает зарываться не давая элементарно раскачаться, подтормаживая колеса. Могу ошибаться, но как мне показалось на отключенной VSC без меж осевой, антибукс включается реже, машина нормально раскачивается и затем с тапкой в пол вырывается из снежного плена.  Хотя в грязи межосевая в купе с выключенной VSC реально помогает.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
