Автор Тема: Вопрос про траффик, используя мобилку в кач-ве модема  (Прочитано 3083 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
есть нюансы
я давеча присадил за два дня корпоративну сетку на 350 бакинских
тоже менял систему на ноуте :o
суть проблемы в следующем: по моему тарифному плану, так называемому инет-иксэль, расценки очень смешные
и только за киломегатеррабайты :)
а при вап-доступе тарификация поминутная и ценник - мама-не горюй
так вот при смене системы сбились настройки звонилки, ну я и выдал  8)
в строке инициализации, окромя прочего, указывается точка доступа, и она может быть разной для разных тарифных планов - вот как- то так :)
Нет. Тарифный план прописывается в профиле абонента. У точки доступа соверщенно другое задачи.
MadCap
  • таке життя :)
Стратег, я бы не был так категоричен :)
задачи, оно , может и другие, но и ценники разные :)
я, ежели в чём не уверен, то не говорю, а слушаю и внимаю :)
вот смотри: AT+CGDCONT=1,"IP","xl.kyivstar.net" строка инициализации сейчас у меня,
если сделать так AT+CGDCONT=1,"IP", то включится WAP доступ и пойдёт тарификация поминутная
за совсем другие деньги
я не говорю что у всех операторов именно так, но в моём случае - проверено
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Strateg
  • TLC 150 Executive
MadCap
В твоем примере задействуются разные технологии. GPRS и GSM-Data. Точки доступа у них будут разные, скорости тоже. Естественно тарификация на них тоже разная, это разные платформы.
MadCap
  • таке життя :)
да я это понимаю, речь ведь шла о строке инициализации и её влиянии на скорость, ценник и прочее
когда она прописана - всё понятно, когда нет - богу ведомо только как отот модем соединяется и какие настройки принимает - с прокси, или без, айпи динамичен или статичен и куча нюансов
посему я считаю, что строчка инициализации прописана быть должна, только должна быть прописана ПРАВИЛЬНО :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Согласно стандарту GSM 07.07 строка AT-команды управления модемом для определения «контекста» должна иметь вид:
+CGDCONT=[<cid>[,<PDP_type>[,<APN>[,<PDP_addr>[,<d_comp>[,<h_comp>[,<pd1>[,…[,pdN]]]]]]]]]
Котеич
Стратег, а легенда есь к этой строчке?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Есть только почему-то не отображается. Попробую отдельно запостить.
Strateg
  • TLC 150 Executive
где
cid - идентификатор контекста (Context ID), целое положительное число. Максимальное значение определяется моделью терминала, и обычно может быть получено опросом терминала с помощью АТ-команды: AT+CGDCONT=?
PDP_type - Packet Data Protocol type - тип протокола (в настоящее время реализован только вариант "IP", т.е. Internet Protocol)
APN - Access Point Name - название точки доступа, которое можно узнать у сотового оператора. Разные "точки доступа" можно рассматривать в качестве своеобразных "окон" или проходов в разные сетевые "пространства" (например, одна точка доступа ведет к WAP-ресурсам, другая к WWW-ресурсам, третья в корпоративную сеть компании "N" и т.д.). Для того, чтобы получить "пропуск" в соответствующее сетевое пространство, необходимо оформить у оператора сотовой связи "подписку" на доступ к конкретной точке, без чего соединение с этой точкой доступа устанавливаться не будет.
PDP_addr - строковый идентификатор терминала в пространстве, например, IP-адрес в"строковом" формате "123.234.124.132", т.е. статический IP-адрес, который должен использоваться терминалом при подключении к Интернету или другой сети (однако, в настоящее время операторы не предоставляют статические IP-адреса, и поэтому данный параметр просто опускается или указывается значение "0.0.0.0", что соответствует использованию динамического IP-адреса)
d_comp - сжатие данных PDP: 0 - выключено (по умолчанию, если значение не было указано), 1 - включено
h_comp - сжатие заголовка PDP: 0 - выключено (по умолчанию, если значение не было указано), 1 – включено
В настоящее время операторы сотовой связи рекомендуют выключать программное сжатие данных и IP-заголовков.
pd1 …pdN - от нуля до N строковых параметров, специфичных для типа протокола <PDP_type> (в настоящее время эти параметры не используются).
Котеич
опросил модем:
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - Sony Ericsson C902
AT+FCLASS=? - +FCLASS: (0)
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI1 - 12041731_GENERIC_AO
ATI2 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI3 - Sony Ericsson Bluetooth Modem 0D4
ATI4 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI5 - Configuration Settings on Channel 0
       &C: 1
       &D: 2
       *EIAC: 1,1,"MTS GPRS"
       *EIAC: 4,1,"Beeline GPRS"
       *EIAC: 7,1,"Megafon GPRS"
       *EIAC: 1,3,"PanNapDefaultAccount"
       *EIAC: 2,3,"PanUDefaultAccount"
       *ELIN: 1
       *EPSB: 0
       +CBST: 0,0,1
       +CDIP: 0,0
       +CGACT: 1,0
       +CGACT: 4,0
       +CGACT: 7,0
       +CGATT: 1
       +CGCLASS: "A"
       +CGDCONT: 1,"IP","internet.beeline.ru","0.0.0.0",0,0
       +CGDCONT: 4,"IP","internet.beeline.ru","0.0.0.0",0,0
       +CGDCONT: 7,"IP","internet","0.0.0.0",0,0
       +CGEQMIN: 1,3,0,0,0,0,0,0,"0E0","0E0",2,0,0
       +CGEQMIN: 4,3,0,0,0,0,0,0,"0E0","0E0",2,0,0
       +CGEQMIN: 7,3,0,0,0,0,0,0,"0E0","0E0",2,0,0
       +CGEQREQ: 1,4,0,0,0,0,2,0,"1E4","1E5",0,0,0
       +CGEQREQ: 4,4,0,0,0,0,2,0,"1E4","1E5",0,0,0
       +CGEQREQ: 7,4,0,0,0,0,2,0,"1E4","1E5",0,0,0
       +CGEREP: 0,0
       +CGQMIN: 1,0,0,0,0,0
       +CGQMIN: 4,0,0,0,0,0
       +CGQMIN: 7,0,0,0,0,0
       +CGQREQ: 1,0,0,3,0,0
       +CGQREQ: 4,0,0,3,0,0
       +CGQREQ: 7,0,0,3,0,0
       +CGREG: 0,1
       +CHSN: 0,1,0,12
       +CHSR: 0
       +CHSU: 0
       +CMEE: 0
       +CMUX: 0,0,1,31,10,3,30,10,2
       +CR: 0
       +CRC: 0
       +CRLP: 61,61,59,6,0
       +CRLP: 120,120,59,6,2,3
       +CSCS: "GSM"
       +CV120: 1,1,1,0,0,0
       +CVHU: 0
       +DR: 0
       +DS: 3,0,1024,32
       +ICF: 3,3
       +IFC: 2,2
       +ILRR: 0
       +IPR: 115200
       E: 0
       M: 0
       Q: 0
       S0: 000
       S10: 002
       S2: 128
       S3: 013
       S4: 010
       S5: 008
       S6: 002
       S7: 050
       S8: 002
       V: 1
       X: 4
ATI6 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI7 -  Modem Configuration Profile
       Product Type       Terminal Adapter
как видно при cid=1 строка уже есть!  +CGDCONT: 1,"IP","internet.beeline.ru","0.0.0.0",0,0
это в телефоне прошито что ли?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Телефон сам мог его получить при регистрациив сети. Софт позволяет такие фокусы. У меня НТС - тот сам загружает все, что необходимо.
А команда в звонилке прописывается именно для инициализации, т.е., что бы модем "понял", что от него хотят.
