Автор Тема: Расход Дизеля на 3х литровом 120м Прадо  (Прочитано 77292 раз)
Карел
Re: Какой у кого расход на D4D????
« Ответ #290 : 24 04 2014, 18:41:02 »
Снять и промыть- часом не отделаешься даже без перекуров. Даже если все болты открутятся и ничего не заломается.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #291 : 24 04 2014, 20:59:19 »
Бак держится на двух лентах-хомутах, у которых с одной стороны петли. Значит надо открутить два болта со стороны бампера.
" Я знаю короткую дорогу!"
Карел
« Ответ #292 : 24 04 2014, 21:49:28 »
Снять заднюю левую сидушку.
Откинуть ковер, снять лючок и отсоединить трубки/ разъемы.
Снять защиту.
Отсоединить патрубок заливной горловины
Отсоединить (или освободить от кузова) шланги вентиляции бака
Открутить два болта крепления лент- держателей бака.
Вытащить бак и зачистить от грязи, чтоб внутрь не попала
Открутить гайку заборника и вытащить заборник.
Если бы я не производил все эти процедуры, и то не стал бы утверждать, что повторить всё это дважды, в промежутке промыв бак и заборник, возможно за час.
В реале- двух может не хватить. А если заломаются какие-нибудь болты и придется колхозить закладные или  крепления, то и двумя часами не обойдется.
Карел
« Ответ #293 : 24 04 2014, 21:51:57 »
И да, ленты основного бака крепятся на раме, на левом лонжероне, а не со стороны бампера.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #294 : 25 04 2014, 22:48:53 »
k0nstantin, у нас пустым баком насос не убьешь. А вот систему завоздушить - потом прокачивать долго и нудно.
Уже хорошо :)
А какие минимальные значения могут быть без опаски "завоздушить систему"?
Взять за правило заправляться не по лампочке,а по достижения стрелкой предпоследнего деления на датчике топлива.))
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #295 : 26 04 2014, 22:59:57 »
Так продолжая тему сколько входит в бак, вчера принципиально "запихивал" скока войдет в бак, перед этим (так получилось) ездил пол дня на лампочке, приехал в 18 на заправку, заказал 100 литров (есть канистра 20 л) залил до отстрела 70 литров, потом качал, давал отстояться пене, лил тонкой струйкой, ИТОГО запихал тока 76 литров, причем топливо было реально под горлышко.
Вот я думаю, где то читал на ветке что на лампочке можно проехать порядка 40 км, я накатал около того, т.е войти должно ну не меньше 82/3 +/- остатки в системе, а вошло 76, т.е в ситеме у мя еще плещеться мин 10 литров, т.е теоретически на лампе возможно проехать не 40 а что то около 90... исходя из остатков в системе.....
комбайнер
  • Японский уазик 120й 2004г. 3л. D4D
« Ответ #296 : 28 04 2014, 20:13:00 »
Проверял по МКАДу 80км.ч-8л.  90-9л . 100-10л.  110-11л.  120 и выше 12.3-12.6л.  город 12.5л самое минимальное 70км.ч-6.9л вот как-то так
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #297 : 28 04 2014, 22:08:33 »
У мя 90 км.ч 8.2 на круизе, тока врет нещадно борт комп))) 70 правда не ездил но нужно попробовать)
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #298 : 13 05 2014, 15:36:10 »
и опять про расход/расходы ))))
ездил на майские екб-кисловодск
прошёл туда-обратно 5300 км по навигатору
спалил 570 литров соляры
итого по факту реальный расход: примерно 10,5 литров/100 км
комп писал чётко 9
климат включен всю дорогу, загрузка: 3 взрослых + кое-какой нетяжёлый багаж
периодически шёл на круизе, но иногда и тапок в пол (обгоны и т.д.)
средняя скорость в движении (по жпс опять же!) - 80 км/час
машинка пожилая (10 лет в этом году), коробас акпп 4-ступка
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #299 : 13 05 2014, 15:57:22 »
комп писал чётко 9
У мя при 90 строго 8.2 пишет чуйкой -чую что к 10 не меньше
