Автор Тема: Расход Дизеля на 3х литровом 120м Прадо  (Прочитано 77426 раз)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: какой у кого расход на D4D????
« Ответ #30 : 28 05 2012, 21:07:16 »
Ну блин! Да заклейте лейкопластырем выступающее окенце над торпедой! И будет вам счастье! P.S. На заборе тож написано...
Карел
« Ответ #31 : 29 05 2012, 22:11:38 »
Всем привет! замерил расход по количеству пройденного расстояния на количестве заправленного топлива до полного бака  .проехал 570км расход составил 14-15 литров на 100 км при этом комп показывал расход 11.1 -12 литров( ПОЧЕМУ ТАКАЯ БОЛЬШАЯ ПОГРЕШНОСТЬ С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО МОЖ КТО ЗНАЕТ И КАК ЕЕ СКОРРЕКТИРОВАТЬ), ездил только в городском режиме ,Теперь думаю это много или нормально,? А вообще паспортный расход или расход заявленный заводом в каком пределе должен быть !
Я в прошлом году два подряд замера сделал. Искатывал два полных бака по городу...
И в первом и во втором случае реальный расход составил 12.5 литров. Проехал два раза по 650 примерно километров... Расход на компе казал 11-11.5
После этого бросил грязное дело следить за расходом... FTFE!!!
Карел
« Ответ #32 : 29 05 2012, 22:13:14 »
умом понимаеш что погрешность не убереш с компа. но как она появляется как ЭБУ просчитывает ведь есть какойто алгаритм закономерность какие показатели участвуют в данном процессе. Просто если погрешность есть избавиться от нее нельзя ,то как ее можно уменьшить
Просто прибавляй к показаниям компа 1-1.5 литра.  Получишь расход реал. Погрешность компа не изменить. Это прошива ЭБУ.
golfjara
  • Гш 30
  • Ми-24 на применении
« Ответ #33 : 30 05 2012, 00:29:35 »
Трасса 9-9,5,по городу примерно 13-14,езжу не медленно,но в меру.Среднюю скорость не помню.Бак реально на 500+- 50 км.
Помню,что когда почистил впускной коллектор и заслонку,расход упал на 3-4 литра(до этого было 17 по городу летом)
Главное чтоб потребности совпадали с возможностями!
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #34 : 22 06 2012, 08:47:14 »
а ответьте-ка мне, многоуважаемые гуру расходометра и боги экономайзера ;D на такой вопрос:
комп пишет средний расход в 16.3 литра, при средней скорости... в 17 км/час.
это хорошо или плохо?!
а ещё вчера специально занимался херн...й - вышел на трассу, поставил машинку на круиз-контроль ровно на 100 км/час и наблюдал за моментальным расходом топлива. циферки, конечно, постоянно прыгают, но в конце концов получилось от 7 (нижняя циферка) до 9 (верхняя) литров.
машина пустая, один человек (водитель). бак почти пустой.
2003 г.в., 163 лошадки, 4-ст. акпп, D-4D
много это или мало? просто мне периодически кажется, что мой пепелац жрёт дохрена  newrus
понять бы мне - такой расход - это его обычный аппетит или пора вмешиваться и сажать его на жОсткую диЭту  icon_crazy2
Карел
« Ответ #35 : 22 06 2012, 17:17:41 »
По трассе средний расход 8.0-8.5 на круизе... при средней скорости 75-80...
Это я недавно в Питер мотался, почти тысячу прошел... Так что показатель объективный...
Врет комп конечно... Реальный расход не меньше 9 литров... А то и 9.5...
Ибо полного бака на 1000 км. не хватило...
А вот 16 литров при 17 км/ч - это фик знает... С кондиционером вполне может быть...
У меня чесгря расход выше 12.5-13 л/100 не поднимался никогда...
Минимальная средняя 24 км/ч зафиксирована...
Да и пробок у нас нет таких, конечно... Да и не гоняю особо... В городе принципиально скорость не нарушаю.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #36 : 22 06 2012, 20:52:50 »
Это нормально зимой при прогревах и коротких поездках и летом при таких же коротких поездках и кондее на всю!
АИ-66
« Ответ #37 : 23 06 2012, 11:44:22 »
езжу действительно мало, ибо лето (матацыклиззт)  :-[
климат включен постоянно, настроен на +22 градуса...
в общем, я понял, что нужно понаблюдать, как будет меняться расход с увеличением средней скорости
какие-то конкретные выводы делать рано
хотя теперешний средний расход неприятно удивляет
в конце концов, я дизель покупал целенаправленно только из-за налогов и ощутимо меньшего расхода солярки по сравнению с 4-х литровой бензинкой, а теперь получается что...  :'(
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #38 : 23 06 2012, 12:24:47 »
АИ-66, при таких же поездках на 1GR расход был бы 22-25 л 95-го бенза.
Есть же разница!!!
АИ-66
« Ответ #39 : 25 06 2012, 15:36:43 »
есть небольшие подвижки  :-X
в выхи ездил на 100 км от города туда-обратно.
по приезду комп написал расход в 13,5 литра при средней скорости 24 км/час...
дохера?  ???
