Автор Тема: дОбыча электроэнергии  (Прочитано 2545 раз)
Мишка
« : 24 11 2008, 17:25:21 »
Запланированная поездка в Ключи с сообществом была сорвана в аккурат в момент моего выхода за дверь дома в 7-30 отключением электричества. При чем саму причину отключения оного наблюдал с крыльца – дерево в конце улицы зацепило провода – сноп искр – темнота.
Оставить семью с малым в холоде и темноте не мог.  Связался с диспетчером. На вопрос когда дадут – «ааа, б—ь, фидер. Тепреь х….. когда  запустим… и вааааще по всему районы аварии, когда ё… до вас доедем – х.з». Ладно, остаемся. Домашние купаты на сковородку, остальное на стол и в холодильник. Днем все ничего, света нет, старшой свалил гулять. Проблем не много ибо генератор хонда есть гуд. 3.5 КВт вполне за глаза. Тепло и светло, одно плохо – жрет гад бензин и нельзя очень долго гонять без перерыва. Хоть и 4 такта а все одно давать отдыхать надо. Ветер недецкий. В ночь света так и нет, попрежнему запускаю периодически генератор. Уложили малого и сами тож. Встал в 3 ночи посмотреть что с теплом (стоит газовый котел и конвекционный насос). Температура упала не сильно но всеж (с 23 в 20-00 до 19.8 в 3 ночи). Помыкавшись с аккумуляторами и конвертером на 220 вольт (проработал мин 25), после чего напряжение упало. Плюнул, завел генератор пол часа и все ок. Так о чем бишь я – очень бы хотелось рассмотреть варианты дОбычи  электричества для конвекционного насоса не с помощью бензогенератора. В активе имеем: магистральный газ, горячий котел, руки, голову итд. Рассмотренные варианты обдумывались и отвергались:
- Перевести генератор на ГАЗ – не отпадает необходимость его глушить и заводить (мне не влом, а жена не может  ???. Звук – все таки шумный, рассчитанный на эксплуатацию на улице и необходимость его глушить, а насос должен гонять все время.
- UPS (или АКБ с конвертером) – на долго не хватает, а если отключение на час-два  то и так не остывает дом сильно).
- Ветряк  :). Хлопотно и не те у нас широты и местоположение, чтоб отрабатывал нормально.
Самым разумным было бы прямое преобразование тепла в электр. – но ничего особо путевого на этот счет не нашел.
Кто может что посоветовать –порекомендовать – разбудить усталую фантазию – буду благодарен.  :)
"Остановите землю - я сойду"
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: дОбыча электроэнергии
« Ответ #1 : 24 11 2008, 17:36:25 »
Какая мощность насоса и рaбoчее напряжение?
Первое, что на ум приходит, это МГД генератор :).
У нас обычно cтационарно ставят дизель-генератор ~6kW
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #2 : 24 11 2008, 17:36:33 »
Пельтье поможет :) Не дешево но тихо.
Мишка
« Ответ #3 : 24 11 2008, 17:43:41 »
точно не помню потребление насосом - надо паспорт смотреть, табличка давно утерялась. Думаю не больше 350-400W и 220 вольт
Мишка
« Ответ #4 : 24 11 2008, 17:53:20 »
ИГорь! я так понимаю речь за термопары? есть возможность получить разницу градусов в 60 (в скважине под домом вода +4 котел 70), но отдача на них (я еще в институте ими занимался -мы измерители проектировали для строительства на основе термопар). Но отдача от них не большая совсем по вольтам и силе
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #5 : 24 11 2008, 17:59:08 »
мда... аккумуляторов не напасешься. Целую систему строить нужно, а это будет дорого.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #6 : 24 11 2008, 18:00:12 »
Они самые. До полукиловатта постоянки видел. Все остальное будет шуметь... А насос обязателен? Чистой конвекции не хватит?
 Если только для котла... много дешевле.
Мишка
« Ответ #7 : 25 11 2008, 10:03:26 »
Дом большой, несколько контуров, одной конвекции к сожалению не хватает (для чего еще на момент проектирования и был поставлен циркуляционный насос).
Ринат, спасибо, поищк инфу. Хотя что-то подсказывает что выдаваемая мощность ну очень нехилая - это я дом освещать от котла буду :), если есть такие.
