Автор Тема: Помогите!Проблема с ТОРМОЗАМИ!Prado 120!  (Прочитано 9478 раз)
santozo
Подскажите тогда пожалуйста
Какова стоимость(хотяб примерно) проточки одного диски(а именно заднего,если есть различие)
И где,желательно в ВАО ЮВАО,есть специалисты по этому делу?
Prado 150 3,0D
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
дорогие мои товариши по оружию как говориться.
 из своего многолетнего опыта могу сообщить следующее.
поменяйте тормозные диски и колодки на новые!!!!!!!!!!! и не занимайтесь ерундой! скупой платит дважды проверенно самолично. это первое. это тормоза! тем более на прадо, где они изначально не очень хорошие. это два. кто бы что не говорил а тормозной диск точится непосредственно как бы это сказать... ну в общем на ступице, а не просто на токарном станке. грубо говоря не правильно проточив диск, можно получить еще большую вибрацию, утоньшение самой рабочей поверхности диска (которая напомню регламентирована производителем ТОЙОТА по толщине, что может привести к расколу диска при торможении на скорости) а так же ухудшению тормозных свойств. так же утоншение диска приводит его еще более быстрой диформации при попадании в лужу после продолжительного торможения. ИТОГ. выброшенные деньги, убита куча времени, эксплуатация автомобиля на грани фола. и оно разве того стоит? это вам не жигули. и не малолитражка. не надо колхозить с тормозами. плохо работает супорт. ну купите новый или БУ в рабочем сстоянии.
дальнейшую дискусию продолжать не буду, это лично мое мнение и призыв большей части прочитавших к здравому смыслу.
всем удачи на дороге.
santozo
Проблема решена!!!
Как и предполагалось задние тормозные диски повело, причем на вид были совершенно ровные!
Купил новые Brembo в экзисте.Тормозят на ура,даже отвык от нормальных тормозов!
Так что,как уже писал Мухамор, хватит страдать ерундой с проточкой дисков и т.д, купите новые(Brembo обошлись в 2900)и радуйтесь ровным торможением!
Prado 150 3,0D
Locky
  • Картография и кладоискательство !
    • TLC 150 черный дизе
+1, так же решил проблему
Диски задние - Брембо, колодки Лукас (Авика не было)
TLC 120 -> Pajero 4 -> TLC 150
Lupitos
    • rx330, rx400h
Друзья) привет из соседней темы) Вы не задавались вопросом,почему повело ЗАДНИЙ диск? Прокатитесь и потрогайте задние диски и передние. Передние холодные, задние - горячие. Отсюда и перегрев диска...Так что замена поможет, но ситуация может повториться...А вот почему задние диски горячие, а передние холодные, при том что нигде и ничего в суппортах не клинит...Это загадка. Сейчас сам ее решаю...Да, если была такая проблема, значит будете менять задние колодки чаще передних. У меня ни на одной из тойот такого не было...Ответ на данную аномалию пока никем и нигде четко не сформулирован.
Chapai
    • 1KD
Уважаемый если найдете ответ сообщите пожалуйста!!! сам поменял недавно колодки задние, ну и как водится первое время паника!!! Трогаю передние теплые задние рука не терпит... Думал клинит, нет!!! Думал со шлангами чего ?? Нет!!! Потом вроде как успокоился поняв что у большинства стоит антибукс и курсовая устойчивость, а авто наше преимущественно заднеприводное, и заднюю ось больше ведет в занос на скользкой дороге, а система тормозит ту ось которую заносит!!! Летом внимания не обращал, но сейчас стал думать!! Так что будьте добры поделиться можно в личку!!!
Заранее благодарен)
С Уважением ПЕТР!!!
Саша 111
  • Старшина
По-моему когда антизаносная система срабатывает, раздается ПИ-ПИ и начинает мигать лампочка на щитке приборов. Или я ошибаюсь?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
на прадиках после 2004 года мудреная тормозная система. Передние давятся усилием ноги, задние - усилием гидроаккумулятора. Вывод: ежли поршня не клинит и перед почти не тормозит - дурит ГТЦ
Lupitos
    • rx330, rx400h
Уже в другой теме про ГТЦ я писал: если с ним проблема, то педаль тормоза проваливается. В ГТЦ проблемным местом может быть манжета, которая пропускает тормозную жидкость в вакуумный усилитель. Проверить еще раз суппорта и механизмы стояночного тормоза.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Нет вакуумного усилителя там. Ручник да, может
