Автор Тема: не заводится  (Прочитано 3182 раз)
vla3344
не заводится
« : 29 02 2012, 23:52:00 »
Здравствуйте, поклонники великолепной марки. Это первое мое сообщение, потому прошу отнестись с пониманием и снисхождением (поиском пользовался - не нашел). Суть вопроса в следующем: подсмотрел тут на днях для друга слегка стукнутый в ДТП Прадо. Машина стояла около двух лет как памятник - ни разу не заводилась. Решили мы ее перед покупкой оживить... Зарядили аккумы, а завести сразу не смогли - заклинил замок зажигания. Ключ, зараза, никак не хочет провернуться! Было решено снять контактную группу и попробовать завести без ключа. Хрен там!!! Контактную группу снять не снимая замка не получилось! :-[ Сдернул фишку с контактной группы и решил методом тыка ее заставить работать. О, чудо! Два контакта на стартер нашлись сразу - стартер ожил. Нашел три контакта зажигания - вроде бы вся машина ожила. Но, на замке зажигания остались еще три разъема: один на пластмассовый декоративный кожух личинки, другой в нижней части замка (что то вроде датчика) и третий возле большой фишки контактной группы, которую я выдернул. Эти разъемы я трогать не стал, ибо слабо представлял, что с ними делать. Ума у меня хватило вставить в замок ключ, т.к. вдруг он чипованный? Ну, замыкаем три фишки на зажигание, отдельно замыкаем две фишки на стартер - и тут свершилось чудо! Она завелась!!! icon_hallo
...но секунды на две. Пробую повторно крутнуть стартером - крутит, но не заводит. Отключаю зажигание (удаляю, нафих, все перемычки из разъема), вынимаю из замка ключ. Затем всю эту порнографию собираю заново, дергаю стартер - ЗАВЕЛАСЬ!!!   ...на две-три секунды. А дальше ее как отрубает. Вот хотелось бы получить оценку своим действиям и толковые советы. Что ее "отрубает", какая то автоматика (ключ зажигания оставался не повернутым); или же после двух лет простоя нужно ей сделать какие то дополнительные процедуры? Какие то пляски с бубном?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: не заводится
« Ответ #1 : 01 03 2012, 07:44:40 »
может ключ не главный, который без чипа (с чипом черного цвета, сервисный серый)? похоже, что либо сигналка душит, либо иммобилайзер штатный.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: не заводится
« Ответ #2 : 01 03 2012, 08:40:59 »
Срабатывает штатный иммобилайзер, по ходу.
Делайте замок. Нежно.
vla3344
Re: не заводится
« Ответ #3 : 01 03 2012, 10:32:03 »
Ай, спасибо, добрые люди за ваше участие в проблеме моего друга!!! Мне то оно "по барабану" конечно, но все таки есть спортивный интерес - зывести этот трактор. В общем, если есть предположение, что иммо блокирует двигатель при неповернутом ключе (ключ точно родной. Аж три штуки), то проверить его можно опытным путем - повернуть этот ключ. Для этого, как замечено выше, требуется ремонт замка. Кто нибудь это делал? Как более безболезненно достать личинку? Можно ли его разобрать не снимая с авто? И, продаются ли какие ремкомплекты? Может, у кого есть опыт переделки ключа на кнопку?
Re: не заводится
« Ответ #4 : 01 03 2012, 10:38:22 »
Процедура в мануале описана.
вот тема. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10564.0 почитай.
кроме того поиск попользуй. в 120 разбирается подобным образом.
Евгений190
    • TLC-120
Re: не заводится
« Ответ #5 : 02 03 2012, 19:50:37 »
Какая машина, какой двигло сообщи!
Когда заводится на пару секунд, попробуйте дать больше газа, до 2-3 тысяч, что происходит, так же глохнет или начинает нормально работать?
TLC 95, 3.0 TD
vla3344
Re: не заводится
« Ответ #6 : 02 03 2012, 21:31:34 »
Прадо 90, двигатель 1КЗ-те. При заводке газу не давал. А оно дизелю надо?
Евгений190
    • TLC-120
Re: не заводится
« Ответ #7 : 02 03 2012, 21:52:56 »
У меня была подобная тема, даешь газу и начинает работать! Заглушил и опять заводится на пару секунд. Причину нашли в неисправном гене, не выдавал нужного напряжения и иммобилайзер глючил, глушил движок. Заменили диоды и все нормализовалось!
TLC 95, 3.0 TD
sokoloff44
    • Prado 95
Re: не заводится
« Ответ #8 : 02 03 2012, 22:31:31 »
Ключ с чипом можно не проворачивать, если родной чип - и так будет рабтать, хот вытащить и рядом с замком держать., а с геной такой косяк бывает даже когда ремешки слабые
vla3344
Re: не заводится
« Ответ #9 : 02 03 2012, 23:52:30 »
Спасибо, добрые люди! Будем этот геморрой проверять и устранять!
