Автор Тема: Обсуждение Прадо 150, 2,7л, 5МКП (стандарт, классик)  (Прочитано 420184 раз)
ciprolet
    • TLP 150, KLASSIC 2.7
А вот давление в колесах влияет. Если есть разница в давлении по колесам - вибрация значительно усиливается. Как выставишь одинаково (до 0.05) - снижается. Но совсем никогда не исчезала. Давление выставляю 2.0.
rur
Подтверждаю, мелкая, мелкая вибрация на 120-130 км/ч, чувствуется только на хорошей дороге скорость снижаешь пропадает, МКПП у меня, я подумал в карданах дисбаланс после шприцевания, ездил на ТО в Казань, заметил на обратной дороге, сейчас вибрация есть, субъективно поменьше стала...
ciprolet
Точно, забыл уточнить. Чувствуется только на хорошей дороге.
ubik76
Вы тут про ровную дорогу верно подметили. Только на ней. На скоростях выше 120 появляется шум, не знаю как корректно описать. Словно какой-то механизм крутится на пределе возможностей, и вот-вот пойдет в разнос. Сам себя успокаиваю, что по паспорту для этой комплектации максимальная скорость 160 кмч, и скорость 140 - это как 180 при максималке в 200)). Колеса качаю 2.0. Давления 2.3 в паспорте не увидел вообще.
И еще, может кому будет полезна такая информация. Прошлой зимой появился неприятный скрип при нажатии педали сцепления. Скрипела вилка сцепления в месте посадки на шаровую опору. Через снятый пыльник вилки сцепления до этого узла можно дотянуться плунжерным шприцом. Самый любопытный эффект после смазки - очень мягко начала педаль сцепления нажиматься, и сцепление не нужно "ловить" при трогании на первой с места.
Vlasta
Сегодня экспериментировал на трассе - максимум, что сумел выжать 161км/ч... Дальше никак, хоть ты и тресни, скорость не набирается. Какого либо дискомфорта не испытывал, только рулежка так себе, машинка прыгает из стороны в сторону. По давлению шин - мне почему-то качают 2,3 что было в автосалоне, что в шиномонтажке.  В тех.документации для Европы стоит 2,2, а для других регионов штамповка 2,0/2,2 (задняя ось),  стандартное колесо 2,0. Видимо для неевропейских дорог рекомендуют ездить слегка на приспущеных шинах.
Про сцепление интересно, будет возможность, также смажу, у меня схватывает в самом низу, с толчком. Еще бы найти способ, как победить нечеткости при включении 1, 3, и  5-ой передач. Особенно бесит первая, часто не с первого раза включается.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
1-я Не с первого раза включается когда машина стоит, или в движении?
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Vlasta
и так, и так. Хотя конечно, в первую очередь, при трогании с места. При этом на незаведенном движке при выжатом сцеплении всегда всё ок, рычаг передачи ходит четко и плавно, без сопротивления, совсем как на легковушке. Не знаю, дефект это или нет, может как тут говорят, к 100тыс разработается. Это проявляется на передачах, которые включаются движением рычага вперед. На 2-ой  и 4-ой передачах такого нет (движение рычага назад), только бывает подхрюкивает (небольшой хруст) на 2-ой, в принципе пропадает, если сцепление выжимать полностью в пол. Задняя не включается с первого раза практически через раз, но я к этому привык, такое часто на легковушках и не лечится, так говорят в сервисах. Думаю, может сцепление нужно подрегулировать (если оно конечно тут регулируется).
Vlasta
Уточню про первую передачу - оно не то чтобы не включается, а чтото не дает завести рычаг передачи до точки включения передачи, приходится с силой преодолевать сопротивление, "врубать" передачу. В отличие от задней, где рычаг достаточно легко заводится в положение, но передача не включается.
rur
У меня тоже сцепление скрипит, смазывали уже по гарантии 1 раз год назад, через полгода опять скрипеть начало, ни как не доеду до дилера
igorvl68
у прадика сэкономили на синхронизаторах что ли?
У меня на коробке был 78 прадик, бигхорн и 105 крузак (это из джипов) первая всегда хорошо включалась. Иногда в движении на небольшой скорости только проблемы были.
