Автор Тема: Как вкл функцию авто включения и выкл ближнего света  (Прочитано 20474 раз)
Merz
  • Карета...
Tim_, Можно сделать и на максимально яркую или чуть меньше самой яркой, даже в самый солнечный день приборы видно отлично....
Tim_
Да это понятно.
Я к тому, что не будет автоматического изменения яркости подсветки. Скажем, днем заехал в арку, или подземную парковку, и яркость сразу уменьшается.
Merz
  • Карета...
Tim_, Если фары постоянно горят, то эта функция итак не будет работать... Имхо...
Tim_
Нет. Если включить фары, скажем днем, подсветка панели приборов и монитора не меняется, она яркая. Как заехали в тоннель, арку, подземную парковку и т.п. яркость уменьшается, приглушается. И управляет уровнем яркости именно датчик света. Вечером или ночью включить фары, то яркость сразу уменьшится, приглушится.
И заклеивая датчик света, вы имитируете ночной режим, и яркость сразу уменьшается.
shaman
    • TLC Prado 150 2.7 араб
У меня на "арабе" 2,7 нет автосвета, но и закрашивать ничего не надо. Тут же писали уже, просто включаешь фары и ездишь. Выключил двигатель, открыл водительскую дверь - свет погас. Для этого на авто включать не нужно.
есть только проблема, что если запустить с сигналки, а потом заглушить, то т.к. двери не открывались, то фары не погаснут  :( Судя по цитате:
ким, Сделал элементарно, закрасил краской черной или черным лаком для ногтей можно, датчик света на торпеде и включил на авто, завожу-горит, выключил зажигание, открыл дверь, свет погас..
это тоже не поможет, т.к. тоже гаснет при открытии двери.
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
Мож притулить блочок на тойоту от какого-нить чилли вилли бёрда? Наверняка за пару копеек можно.
И показать ОД по ютубу, чтоб японцы знали)))))
