Автор Тема: Подсветка порогов - самому или нет?  (Прочитано 89539 раз)
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: Подсветка порогов - самому или нет?
« Ответ #30 : 10 03 2012, 18:47:51 »
Как и обещал - выкладываю процесс.
Учитывая полезную информацию, которую почерпнул на форуме, Промазал силиконом изнутри все, что может послужить причиной попадания влаги в светодиодную планку. Для выпонения работ штатные накладки на пороги предварительно снял. Снимал -слегка поддевая отверткой, завернутой в мягкую ткань. Снимаются легко.
Дал силикону высохнуть, слой немаленький, высыхал около 2-х часов!
Добавил двусторонний скотч в некоторых местах, чтобы надежней закрепить пороги. Были случаи отклеивания (Опять же спасибо форуму!)
К слову сказать, родные накладци имеют несколько иной рельеф чем светящиеся, в связи с этим, при соединении накладок, надо внимательно осмотреть все на предмет плотности прилегания.
Для верности прошелся силиконовым герметиком по всей длине накладки, где видел возможность попадания воды или грязи.
Когда все 4 накладки соединены, снимаем внутренний порог в машине, под которым скрыты жгуты проводов.
Используем тестер, снимаем изоляцию жгута, находим постоянный плюс в жгуте. Самое лучшее, что нашлось в деревне, это тестер 1974 года!
+ нашли. На фото - красный провод с серебристыми точками.
Необходимо врезаться в этот провод.
От концевика водительсткой двери идет желто-красный провод, находим его и врезаемся.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #31 : 10 03 2012, 19:02:50 »
далее - соединяем красный провод, идущий в комплекте с порогами к найденному плюсу,
Дальше - внимание! Если зацепить "минус" только на водительскую дверь, как это сделал я - то пороги будут загораться только  при открывании водительсткой двери. По идее необходимо найти провод, который идет в дверь для плафона. Или подключать "минус" на каждый концевик дверей. Я не стал заморачиваться, сделал по упрощенной схеме. На улице было холодновато!  в минусе ковыряться не особо.
Изолируем хорошенько места врезки. Подключаем разьем и проверяем работоспособность.
Защелкиваем на свое место первый порожек и любуемся красотой!
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #32 : 10 03 2012, 19:24:53 »
Протягиваем следующий разъем к заднему порогу вдоль стойки.
Аналогично подключаем, ставим все на место, собираем стойку, и протягиваем под задним ковриком шнур на правую сторону.
ставим все так же, аккуратно собираем все пороги, защелкивая на свои места, снимаем пленку.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #33 : 10 03 2012, 19:28:07 »
Как и было написано ранее - установка сложности не представляет. Времени ушло час-полтора (под пивко). Если не считать время на высыхание герметика.
Вечерком смотрится особенно эффектно!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #34 : 10 03 2012, 20:15:46 »
А толщина букв в реале то же разная, или так кажется на фото? ???
Морячог
« Ответ #35 : 10 03 2012, 21:14:26 »
Толщина одинаковая, может фото такое, под наклоном или еще что...
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
« Ответ #36 : 10 03 2012, 22:15:00 »
Ставил себе месяц назад.. под пивко, ушло 1.5 часа времени.. Минус кидал на каждый концевик двери, постоянный плюс - тестером...  На пластик наносил праймер. Все накладки перед совокуплением  8D подогревал феном.
Не понял на фига силиконом снизу заливать...  :o один фиг все приклеено фольгой... вода если и попадет то только сверху(хде буковки)... с силиконом точно не высохнет(если конечно не разобрать, площадку светодиодов промазать по контуру и снова собрать...) а джамшутам на мойке можно пальцем ткнуть где продуть... сугубо ИМХО
Шмат
« Ответ #37 : 11 03 2012, 12:24:16 »
Мужики а где купить такую красоту ??? Тоже хочу, подскажите, плиз.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #38 : 11 03 2012, 12:43:01 »
Мне прислал наш соклубник. На сайтах, торгующих тюнинговыми примочками много всяких.
Шмат
« Ответ #39 : 11 03 2012, 12:55:07 »
Спасибо, а кто каким сайтом пользовался, ну чтоб какчество, цена и реально прислали без кидавала..Посоветуйте?
