Автор Тема: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)  (Прочитано 59482 раз)
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #10 : 15 01 2010, 22:30:04 »
Возник вопрос... смотрим фотографии. корзина и маховик.
по фото видно, что заклёпками тёр корзину.
исходя из мануала(смотрим выше картинки предоставленые Gusar58) диск сцепления ставится к двигателю 5VZ выступающей частью.
суть вопроса в следующем - при неправильной установке диска сцепления будет ли оно работать(если да то на протяжении 2-х лет) в принципе.
вопрос возник из-за замены заднего сальника коленвала (2 года назад).
из того же мануала видно что на двигателях 3RZ диск ставится наоборот. возникает второй вопрос - возможно ли диск сцепления от 3RZ поставить на 5VZ? ??? или криворукие мастера по ошибке перевернули мне диск сцепления?  >:D
кто скажет какой диск сцепления на фото?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Сцепление
« Ответ #11 : 16 01 2010, 00:41:25 »
Врать не буду, но на память там иначе не встанет... точнее можно но не корзина не встанет. он же на валу сидит на втулке...
Давно такого не видел...
Фотки диска нет с другой стороны?
Диск сцепления да, порядка 4тр
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #12 : 16 01 2010, 00:51:44 »
щас сделаю ;) выглядит так же, но заклёпки не достали ещё
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #13 : 16 01 2010, 01:05:57 »
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Сцепление
« Ответ #14 : 16 01 2010, 01:52:43 »
Действительно странно, получается что тертые клепки со стороны высупающей... и выступающая была направлена к корзине...
Сегодня попробую дозвониться до коробочников  знакомых...
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #15 : 16 01 2010, 01:56:58 »
ок, спасибо, Андрей ;) жду инфо. ну  а потом буду зло разговаривать по телефону   8)  8D надо же 2 года откатал, тыщ 60-70... и тут всплыло :o
Re: Сцепление
« Ответ #16 : 16 01 2010, 15:30:50 »
Я что то туго догоняю, что ли... Диск перевёрнут был? Пружины к коробке смотрели?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Сцепление
« Ответ #17 : 16 01 2010, 16:01:32 »
А помоему, выступающая часть диска должна смотреть в сторону корзины, наоборот (в сторону маховика)  он не встанет.
Александр, ты попробуй поставить его выступающими пружинами в сторону маховика, помоему не встанет.
ZAR
Re: Сцепление
« Ответ #18 : 16 01 2010, 16:05:24 »
вопрос по толщине накладок диска сцепления, кто может дать информацию?  ??? (буду клепать сам)
О толщине диска, где-то я читал, что общая толщина должна быть на 5мм больше, чем у диска, который пробуксовывает.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Сцепление
« Ответ #19 : 16 01 2010, 16:14:25 »
Поговорил с ребятами - на память не помнят куда выступ смотрит. ( а так - "как снимаем - так и ставим")
Что еще сказали:
Но на память 5VZ -  вроде(!) не возможно - не встанет на место. Т.е не известно.
У KD - 100% можно "перевернуть". В большинстве авто пружины к сцеплению смотрят. Так основной момент - если перевернуть пружины к маховику - может цеплять за болты ( если маховик ровный... т.е изначально при установке он не встанет иначе... По фоткам - в маховике выемка как раз под пружины... если к корзине - то демферные пружины очень близко расположены будут к лепесткам...  поэтому на 95% пружины должны быть к двигателю.
