Автор Тема: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)  (Прочитано 59480 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Сцепление
« Ответ #20 : 16 01 2010, 16:33:08 »
Андрей, но он же не задевал за корзину, значит ничего криминального не было.
Хотя судя по форме маховика может ты прав.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Сцепление
« Ответ #21 : 16 01 2010, 16:43:20 »
Так же подтвердили, что если все заработало при перевернутом ( т.е ничто не зцепляло, не терло) - на работоспособность никак не сказывается.
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #22 : 16 01 2010, 17:45:37 »
вспомнил один ньюанс на который не обратил внимание тогда - задняя передача недовключается... т.е. рукоятка становится на своё место исключительно в момент отпускания сцепления. и в последнее время при переходе с 4-й на 3-ю требовался двойной выжим.
ZAR
Re: Сцепление
« Ответ #23 : 17 01 2010, 07:49:04 »
Может у тебя диск покоробило, хотя больше похоже на проблемы коробки.
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #24 : 17 01 2010, 17:22:53 »
не, про заднюю - чётко после ремонта. а 4\3 - может из-за износа уже.
Re: Сцепление
« Ответ #25 : 19 01 2010, 11:24:18 »
Общая инфа.
_http://www.auto99.ru/?page=452
Внизу видеоролик. Добавить никак не получается(
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #26 : 20 01 2010, 17:37:01 »
для любознательных: вымерял маховик - даже при сорваных накладках пружины диска не достанут до болтов. так что диск стоял задом наперёд. единственное отличие в износе диска - со стороны корзины износ больше на 1-2мм
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #27 : 11 02 2010, 00:44:37 »
последние новости. маховик и корзину оставляю. на станке их привели в норму. маховик почти в идеале вышел. корзину пришлось сильно точить. ниже уровня заклёпок на 1,5 мм
так что диск сцепления не отходит весь срок. начнёт раньше буксовать.
диск новый беру. дальше сборка, на которую времени нет и обкатка. фото есть, но выложу позже.
пока так.
ZAR
Re: Сцепление
« Ответ #28 : 11 02 2010, 04:03:58 »
Удачи!!!
Дорик
  • пешеход
Re: Сцепление
« Ответ #29 : 11 02 2010, 08:54:28 »
спасибо ;)
