Автор Тема: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)  (Прочитано 59484 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Ремонт сцепления МКПП Прадо
« Ответ #70 : 13 09 2010, 11:23:56 »
Да,темы похожие только машины разные, у Саши 90-й ПРАДО. Там немного по другому.
Зато искать будет легче ;)
Артёмка*pitm@n*
Re: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)
« Ответ #71 : 16 09 2010, 20:28:12 »
cкрип пропал сам по себе,вроде всё работает пока,месяц точно продолжался
semisotiyttt
сгорело сцепление МКПП
« Ответ #72 : 12 03 2011, 20:28:00 »
Сегодня съездил неудачно в Кемерово.
По трассе перестало схватывать сцепление. Проскальзывало. Давишь на газ, обороты растут, а тяги нет. Ехал со скоростью 30-40 км, а в горку только на пониженной.
Завтра еду на СТО разбирать корзину.
Пробег 70 тыс.  :'(
AKADEMIK 35
Re: сгорело сцепление МКПП
« Ответ #73 : 12 03 2011, 20:35:48 »
У меня на Хонда Элемент у жены так было ! Купил диск корзину не брал, еще купил выжимной! разобрали когда оказалось у диска где пружинки стоят обломило кусочек и он застрял ! А у тебя пробег халявный сцепление меньше 200-250 тык и не ходит! Если тока его кто то не спалил! А ехал воняло от машины или нет? Может ваабще сальник потек попала меж диском и корзиной!
semisotiyttt
« Ответ #74 : 12 03 2011, 20:55:16 »
Если газ топил, то воняло.
Когда внатяг ехал то нет.
Ну корзину менять я тоже надеюсь не придется, а вот диск и выжимной думаю надо.
Зимой как то сильно попортил сцепление. Когда замерз ночью. было ниже 40. И утром решил завести с толкоча. Тянули геленом. Так я сцепление отпустил, и колеса все крутились, а двигатель нет. Воняло потом сильно сцеплением. Прям очень сильно. Потом на буксире тащили меня из леса км так с 10. Ходовка прогрелась, раздатка тоже. Ну както решил попробовать снова отпустить сцепление. И о чудо она завелась.
Вообщем с тех пор у меня частенько проскальзывало сцепление. Но не критично. А щас все кошмар. Ехать не возможно.
AKADEMIK 35
« Ответ #75 : 12 03 2011, 21:17:50 »
Ну тогда диску точно кирдык, а корзина под вопросом !
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #76 : 12 03 2011, 22:00:11 »
поскольку были сильные перегревы есть смысл менять все полностью:корзина,диск,подшипник.чтоб потом опять не лазить.а то вдруг корзину повело от перегрева?
AKADEMIK 35
« Ответ #77 : 12 03 2011, 22:16:01 »
Самое главное чуть не забыл Кроме выжимного  подшипника там есть еще очень маленький подшипничек , он по любому у тебя сгорел от такой напруги !!! Он в ведомом диске (фиг знает как правильно его звать) Если ты его не поменяешь то на холостых будет неприятное дребежание !! Фото этой маленькой пакости могу выложить!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #78 : 12 03 2011, 22:18:33 »
маленький подшипнечег стоит в кв.проверяется при снятии сцепления.ходит ооооочень долго.перегрев ему не страшен.
AKADEMIK 35
« Ответ #79 : 12 03 2011, 22:20:09 »
Что такое кв.???
