Автор Тема: Подскажите если кто знает!  (Прочитано 1630 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Движок пежо RHZ DW10, подкачивающий насос электрический !Вопрос как осуществляется его отключение когда он подкачал топливо.Хочу поставить такую систему на прадик!
Не останавливайся на достигнутом!
Re: Подскажите если кто знает!
« Ответ #1 : 06 03 2012, 09:22:35 »
В принципе, не только на пежо, практически на всех европейцах насос в баке включается когда зажигание переведено в положение АСС. Насос начинает работать. Отключается после того, как заглушишь машинку.
Если нужно время задать, то таймер поставь. Анатолий S.Q.Lap, делал. Вот темка. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85045.0
« Ответ #2 : 07 03 2012, 09:56:18 »
step1207, Леш, ты ж на камонрейле? Ты пиши в раздел "Дизель 90"))) По сабжу там  и потрендим)))
« Ответ #3 : 07 03 2012, 10:04:46 »
Ну, вы как бэ в "дизеле"
ТрЭндите ;)
« Ответ #4 : 07 03 2012, 10:59:51 »
Я тебе целую кучу способов могу зарядить, если ты расскажешь, в чем его функциональность, принцип работы и необходимая продолжительность работы))) Если я пральна помню, у тебя запускался плохо?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #5 : 07 03 2012, 11:18:26 »
так точно, заводится плохо! Я по твоей схеме посмотрел, только электромагнит не убрал, заменил кондюр на 22Мкф это примерно секунд 7 работает! контакт 49а не выходит +12!А нужно обеспечить примерно 10 секундную работу насоса подкачки топлива в ТНВД! На сегодняшний день система подкачки работает через замок зажигания к контакту стартера при запуске движка с одновременным прокручиванием стартера работает насос, но меня это не устраивает во первых нагрузка на  предохранитель во вторых садим пусть не много АКБ
« Ответ #6 : 07 03 2012, 11:32:24 »
Ну кондюком наберешь 10 сек, 33Мкф кажись точняк будет. На 49-а либо +, либо масса, проверь просто. А еще проще поставить релюху и взять управление от лампы генератора. Типа как заведется, так и стоп. А форсунки не возил на стенд проверить?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #7 : 07 03 2012, 11:46:54 »
Нет не возил.Только не давно пришел комплект для установки форсунок!Я вот что хочу сделать снять форсунку со 2 цилиндра так как она стучит и разобрать её!Видел на сайте только не помню на котором что мол их можно отремонтировать!
« Ответ #8 : 07 03 2012, 13:24:51 »
И не мечтай. Я тут выкладывал статью в соседней теме.http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87670.msg1652909#msg1652909 Не надо. 0,01% могу дать на то, что сам проишлифуешь на коленке шайбы. Проверить на "недержание" ну еще можно, по поведению обраток, тока такой гимор! Максимум, найдешь неисправную форсунку. Не поставляла Denso ну никаких запчастей для ремонта. Даже заменив форсунку на новую, её еще надо в ЭБУ прописать, чтоб коррекцию пральна давал...
Аче за комплект?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #9 : 07 03 2012, 18:17:33 »
Шайбы под распылители и в се остальное......!
