Автор Тема: ЦЕПЬ АКТУАТОРА ПРАВОГО ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА  (Прочитано 19025 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
МаксРол, эту тему не курил? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62509.50 оказывается иногда приходится датчик положения руля калибровать
МаксРол
Спасибо.....,-прочитал,-очень много воды......,-так вообще можно в информации зарыться.......Хотя хотел бы разобраться как с помощью скрепочки,переключателя жёсткости и тормоза пройтись по всем режимам жёсткости........!!!!
TLC 120 VX Prado 4.0
МаксРол
....сегодня встретилась следующая расшифровка 23-ей ошибки - Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса........?????....Соленоид это и есть Актуатор....??????
МаксРол
Проясните.....совсем запутался....начну с начала....Изночально ошибка 23 не выбивалась при включеном зажигании........!!!!! Решил скрепочкой продиагностироваться......-выскочила ошибка 23.....,-полез к заднему правому амортику,-там действительно обрыв красного провода.......!!!!!..всё запаял,сделал сброс ошибок,-включил зажигание,-ошибки нет но при этом не чувствую разницу при переключении режимов.........При вкюченном зажигании ошибки нет,а когда скрепкой диагностирую - выскакивает та же 23.......?????...так всё же дефект существует......?????
Sovoc
Так при включенном зажигании никакие ошибки и не должны появляться, только когда начинаешь через разъём проводить диагностику
МаксРол
...что то не совсем по мануалу получается......!!!!!! Попробовал повторно сбросить ошибку по мануалу,-скрепочка в 13 -4,-включаю зажигание,- 8-мь раз на тормоз,-реакции ноль, хотя по мануалу именно так...!!!!!!!......а вот когда скрепочку в 12 - 4,-вкл. зажигание 8-мь раз на тормоз - пищит зумер и off равномерно мигает!!!!....вроде как ошибка ушла, а нет,-переставляю скрепочку для диагностики (согласно мануалу) в 13- 4 диагностирую......-опять 23-я.....??????((((((....ТАК ВСЁ ТАКИ.........КАК СБРАСЫВАТЬ........??????????
vadimnizh
как  по мануалу)у меня тоже с первого раза не получилось)и жму на педаль тормоза гораздо больше))))
a140159
Приветствую! Лично мне очень неудобно лазить со скрепкой к разъему.И я всем рекомендую поставить Techstream,купить за 50& шнурок (переходник OBD2-USB) и не знать проблем.
МаксРол
[/quote
.....еще раз попробовал по мануалу,-не чего не происходит.....!!!!!.....сброс происходит(кратковременный) только по методике как описыва ранее....
А у тебя как с 24-й ошибочкой, есть результат....????
МаксРол
