Автор Тема: ЦЕПЬ АКТУАТОРА ПРАВОГО ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА  (Прочитано 19015 раз)
vadimnizh
....если при скрепке выдаёт ошибку 23, а сканер её не видет.......,-нужно в момент диагностики сканером просто сбросить разьём с правого заднего амортика.......и будет видно что к чему.....!!!!!...появиться ошибочка обрыва или сканерист с крывыми руками.......!!!!
Хороший совет, спасибо, сам недотямал.
отпишись после эксперимента.......
Экспериментировать не стал, купил вчера две стойки по 8500, сегодня поменяли. Обе ошибки ушли после сброса при помощи скрепки.
где брал?)
vadimnizh, расскажи что там у тебя получилось (как порешал) вопросы по регулировке режимов спорт/комфорт......??? 24-ю ошибку сбролил..??...как работает система..??
ошибка так и висит(пока забил!местные барыги 27тыщ запросили за амы!!!!!ищу пока другого поставщика
МаксРол
где брал?)
..Решил таки менять...?????...они ж у тебя не потеют вроде.?!....возьми просто промеряй сопротивления...!!!!!!
TLC 120 VX Prado 4.0
vadimnizh
где брал?)
угу)))278тыщ уже не потеют))))решил махнуть вместе пневмой(левый балон не держать начал)
МаксРол
vadimnizh,у меня при замыкании скрепочкой 13-4,-диагностировалась ошибочка - 23, при этом,-выключаю/включаю зажигание (скрепочка 13-4),жму педаль тормоза более 8-ми раз,-при этом ни чего не происходит(отсутствует звуковой сигнал....), а вот при замыкании 12-4 включая зажигание и нажимая тормоз от 8-ми раз,-вроде происходит как сброс ошибок с сопровождающимся при этом сигналом......!!!!!....так всёже при каких контактах происходит сброс...????...может в мануале опечатка.....????
vadimnizh
у меня при замыкании скрепкой 13-4 и нажатии на тормоз более восьми раз, ошибка сбрасывается,но при зводке снова вылазит
b_52
  • TLC 200
После того как пропищит, как моргает off ?
МаксРол
....вчера опять сбрасывал......при замыкании 13-4 обсолютно не чего не происходит......,а вот при 12-4 после 8-ми нажатий идёт писк и ошибка off мигает без пауз....,-вроде как всё ОК,- но при вкл/выкл. зажиганием опять 23-я ошибка......???????...при этом сопротивление на амортике норма- 6,4 ОМ........????!!!!кто ещё чего подскажет.....
b_52
  • TLC 200
Пробовал 13-4 и 12-4, пищит в обоих случаях, хотя назначение 12-4 для меня загадка. При выключенной пневме (если off нажата) 13-4 сбрасывать не будет, нужно чтобы включена была. У меня аморт тоже прозванивался, а ошибка не уходила. Вылечилось заменой стоек, думаю, что проблема была внутри стойки, с актуатором (или как там его). Две стойки по 8500, но машина себя ведёт совсем по другому, перестало пробивать зад на лежачих милиционерах.
МаксРол
..все манипуляции проводил при включеной пневме......
b_52
  • TLC 200
страаанно.  ???
