Автор Тема: ЦЕПЬ АКТУАТОРА ПРАВОГО ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА  (Прочитано 19018 раз)
МаксРол
...красный провод запоял,сопротивление как и положено 6,4 ОМ,-ошибка 23-я не сбрасывается, давление в шинах-2.0атм........,-по форуму ребята пишут что при обрыве или коротком - пневма где то в спорте,тоесть машинка дубовая.....,у меня вроде как наооборот - валкая....!!!....небольшой разго-тормоз,- машинка клюёт носом......при переключении в спорт/супер спорт вазницы вроде как не осчусчаю........может это я превзято отношусь ожидая координально разного поведения машинки при переключении режимов......просто не счем сравнить......?????
TLC 120 VX Prado 4.0
МаксРол
Сегодня целеноправлено ещё разок решил покавыряться с регулировочкой пневмы,-принципиально хочу разобраться......23-я ошибка после запайки так и не сбрасывается.....Так вот,-сегодня полностью сделал промеры по 2-ум задним амортизаторам/аккураторам при вкыключенном и включеном зажигании.....!!!Все значения (правый/левый задние) полностью идентичны,-при разрыве цепи на разьёме у колёс в сторону аммортиков, по двум парам - 6,8 Ом (на что и указывает мануал),-в обратную сторону (к ЭБУ)-не каких значений по сопротивлению и напряжению - НЕНАБЛЮДАЕТСЯ..??????
Отсюда вопрос:
1.Почему при абсолютно идентичных замерах по задним амортикам/аккураторах,-придиагностике скрепочкой ,-левая сторона без проблем, а по правой,=несбрасываемая 23-я ошибка (после запайки красного проводка).....?????
2.Куда идут управляемые провода от амортиков/аккураторов и что на них должно подаваться...??
3.Где находиться устройство куда входят данные провода, я так понимаю это ЭБУ,где оно рассположено.....?????
4. Есть ли промежуточные разьёмы между выходом проводов из аммортиков и самим устройством ЭБУ и где они находяться.......?????
kulibin
....возьми просто промеряй сопротивления...!!!!!!
Хотел померить сопротивление, но не смог расцепить разъем амортизатора, не снимая колеса.
Давил на защелку, а результата ноль : ничего не шевелится и не выходит...
В чем хитрость? Надо ли эту сцепку отсоединять от рамы? Научите как этот разъем разобрать ?
a140159
У меня правда был оторван уже от рамы.Разъем от аморта вытащился из той части что крепилась,без защелок просто туго
a140159
На левом аморте попробовал.Разъем от аморта,та часть на которой кончается гофра,тянется вниз.
МаксРол
Отсюда вопрос:
