Автор Тема: Стружка в переднем редукторе  (Прочитано 4671 раз)
fin1
Всем привет! Делал то120, при смене масла в переднем редукторе обнаружена мет стружка и какото салидол на сливной пробке, масло темное грязное. все то проходил по регламенту. Может кто сталкивался. Означает ли это скорую гибель редуктора?
Никакого гула и посторонних шумов нет
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
Re: Стружка в переднем редукторе
« Ответ #1 : 07 03 2012, 12:50:18 »
Замена масла - первая? Какой пробег?
Husein
« Ответ #2 : 07 03 2012, 13:50:46 »
Всё нормально! Я масло в редукторах меняю даже чаще, чем положено - стружка есть всегда и масло всегда тёмное!
fin1
« Ответ #3 : 07 03 2012, 14:19:34 »
Пробег 120 тыс . Все то по регламенту у дилера
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #4 : 07 03 2012, 15:47:13 »
бробка для того и делается магнитной чтоб собирать со дна стружку от трения при работе шестерен
вы думаете у вас там шестеренки не соприкасаются друг с другом в вакууме вращаются? -)))
fin1
« Ответ #5 : 07 03 2012, 20:36:58 »
Получается сто зады заднем редукторе в вакууме, там все чисто
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #6 : 07 03 2012, 21:24:17 »
Husein,
Сегодня тоже поменял масло в обоих мостах и раздатке. В переднем тоже стружка, но масло было чистое.
Редуктор не гудит, люфтов нет.
Видимо, стружка в переднем мосту - это нормально(((
Даванул тюбик Хадо(не реклама), при следующей замене проверим результат...
electrovovik
« Ответ #7 : 10 03 2012, 18:44:58 »
Небольшое количество взвеси может присутствовать на магните пробки. Это продукты износа металла.
Если эту субстанцию потереть между кончиков  пальцев, и не почувствуете никаких твердых вкраплений, то все в порядке.
Если чувствуется что что то перекатывается, как будто песок, то возможны проблемы.
