Автор Тема: Что подключается в этот разъем  (Прочитано 8253 раз)
okvalus
  • TLK Prado 150 Dизель
Re: Что подключается в этот разъем
« Ответ #10 : 11 03 2012, 14:32:08 »
У меня на Элегансе так же. И вообще по машине полно пустых разъемов, видимо одна проводка на все комплектации, что облегчает нам дооснащение.
спасибо вроде как успокоил..
OlegT
« Ответ #11 : 14 03 2012, 06:21:09 »
Сегодня, меняя топливный фильтр, прямо под ним обнаружил фишку с отрезанными проводами.  Владельцы "комфортов" подскажите у Вас что в этот разъем подключено!!
Это разъем датчика засоренности фильтра. На фильтры с подогревом топлива эти датчики не устанавливаются
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
« Ответ #12 : 14 03 2012, 10:12:21 »
меня этот датчик задолбал напоминанием о себе этой зимой!наверное надо и мне "под корень"его подровнять и забыть.надоело сбрасывать значёк при чистом фильтре.а я то думаю-чего народ не бузит...оказывается,что у большенства его нет.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
OlegT
« Ответ #13 : 15 03 2012, 15:56:10 »
Этот датчик фиксирует вакуум в фильтре, либо действительно он у тебя барахлит, либо фильтр все таки у тебя прихватывается парафином... Надумаешь отключать-нужно будет замкнуть контакты в сторону ЕСМ, т.к. у датчика НЗ контакт
fazer
« Ответ #14 : 15 03 2012, 16:12:11 »
пока у меня в планах летом поменять крышку от фильтра на ту которая с подогревом(85 дол.) ты у себя менял? а там и с датчиком разберусь.
OlegT
« Ответ #15 : 17 03 2012, 15:01:13 »
А зачем ее менять? Судя по форуму, толку от этого подогревателя мало. Лучше купи Номакон
fazer
« Ответ #16 : 18 03 2012, 11:02:03 »
бондажный поставил..до-20 спасало...
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #17 : 18 03 2012, 12:23:57 »
Думаю что фигня эта крышка с подогревом. При минус 30 гр. фильт ледяной! Толку от стандартного обогрева нет! Если ставить, то бандажный!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #18 : 18 03 2012, 13:23:40 »
а дальше что?????))))
Виталий НК
« Ответ #19 : 18 03 2012, 13:34:15 »
А дальше он скорее всего не проверял. Холоднее не было - везет же людям!
Я в стандарте ночью ехал при минус 47 гр, а теплее 40 не было. Все было нормально, пока не заправился на конченой заправке в Богучанах. Так что выход один - нормальное топливо и всё!!!
