Автор Тема: Diff Lock - не включается  (Прочитано 15758 раз)
Re: Diff Lock - не включается
« Ответ #40 : 08 06 2013, 19:37:25 »
Важно это.
Да, это трубка сапуна, выводится она в сааамый верх, в отверстие в кузове крепится.
Если шланг оторван, то грязь туда и влага полетит на раз, ЛОК сгнивает за сезон.
А его можно чем-нибудь заткнуть этот сапун?
не советую затыкать сапуны, чтобы потом не было течи)))
Я так понял разговор о сапуне ЛОКера разговор.
Думаю там не критично.
А вообще в идеале забить редуктор смазкой карданной по самый сапун и голову не парить!)
Evg32
    • TLC 78
« Ответ #41 : 30 01 2014, 09:26:07 »
А через какое отверстие забить его смазкой? а смазка попадёт в ЛОКер?
« Ответ #42 : 30 01 2014, 09:35:11 »
Снимать, разбирать его надо.
Чистить, смазывать.
