Автор Тема: бежит форсунка  (Прочитано 2611 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
бежит форсунка
« : 10 03 2012, 13:00:08 »
Кто нибудь сталкивался с таким? у меня одна форсунка с наружи постоянно мокрая, где то протекает саляра, это из за прокладки или еще какие варианты возможны, трудно ли самому сделать?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: бежит форсунка
« Ответ #1 : 10 03 2012, 15:52:53 »
Нужно смотреть где протекает может пропускает уплотнительное кольцо под обраткой
Re: бежит форсунка
« Ответ #2 : 10 03 2012, 23:20:30 »
уплотнительные шайбы , они одноразовые
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: бежит форсунка
« Ответ #3 : 11 03 2012, 04:50:23 »
А поменять как, просто открутил–закрутил, или есть ньюансы?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: бежит форсунка
« Ответ #4 : 11 03 2012, 15:26:10 »
Открутил, поменял шайбы, закрутил
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: бежит форсунка
« Ответ #5 : 11 03 2012, 16:08:19 »
Благодарю.
Re: бежит форсунка
« Ответ #6 : 12 03 2012, 21:40:39 »
динамоключом только  ;D
Faruh
  • Старшина
Re: бежит форсунка
« Ответ #7 : 02 07 2012, 12:14:16 »
просто шайбы поменяй под обраткой 100 пудово оттуда
Прадо !!!надо!!!
kuk
  • 1998 год, 1 kz
Re: бежит форсунка
« Ответ #8 : 05 11 2012, 09:33:12 »
Время доброе, чет стал кушать много мой прадо и дымит при нажатии хорошо на педаль газа, раньше того го не было, вот хочу поменять форсунки, а теперь вопрос: при покупки новых форсунок просто ставлю их или надо регулировать их? или возможно старые форсунки реанимировать (масла фильтра все поменяно и меняю регулярно)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: бежит форсунка
« Ответ #9 : 05 11 2012, 10:36:48 »
Менял распылители(разобрал-поставил новые,собрал)проверил 150 кг\см
