рулевая
Автор Тема: рулевая  (Прочитано 2799 раз)
сегей
Re: рулевая
« Ответ #10 : 19 03 2012, 09:34:43 »
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА БАЛАНСИРОВКУ)!
делал не помогает
Новичек
Re: рулевая
« Ответ #11 : 19 03 2012, 20:07:59 »
делал не помогает
может плохо балансировали? у меня один раз было....заехал блин к таджикам......пришлось еще раз обращаться, но уже не к ним!
yrasik
  • 120 4.0 2004г. дилерский, 150 дизель 2010г.
Re: рулевая
« Ответ #12 : 19 03 2012, 21:11:53 »
Если бьет руль влево-вправо.Кривая резина, диски.Если бьет вверх-вниз балансировать.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Re: рулевая
« Ответ #13 : 20 03 2012, 07:59:39 »
А я все таки настаиваю - кардан.....
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
сегей
Re: рулевая
« Ответ #14 : 25 03 2012, 12:16:51 »
помогите бьет руль при скорости от 80
на баланс ездил в первую очередь и резину менял нашел люфт в шаровой может он поменяю напишу
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
Re: рулевая
« Ответ #15 : 25 03 2012, 13:22:37 »
При биении в руль на скорости - однозначно проблема в колёсах , балансировка , кривая резина , грязь на дисках. Если бьёт на скорости при торможении - кривые тормозные диски . Ещё принципиально чтобы колёсный диск идеально центровался на ступице . Бывают поставят красивый диск с центрирующим отверстиием больше стандартного и колесо не в оси.
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
сегей
Re: рулевая
« Ответ #16 : 14 04 2012, 00:21:53 »
делал не помогает
все решил проблему поменял шаровую нижнею больше не бьет
Новичек
Re: рулевая
« Ответ #17 : 14 04 2012, 00:23:19 »
делал не помогает
шаровую......хм...ну главное что сделал) поздравляю!
сегей
Re: рулевая
« Ответ #18 : 14 04 2012, 00:26:23 »
делал не помогает
спасибо
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
Re: рулевая
« Ответ #19 : 14 04 2012, 00:49:52 »
при торможении если бьет--диски тормозные
бьет на скорости- дисбаланс,наконечник руль тяги, грыжа на колесе.
