Зумер достал!
Автор Тема: Зумер достал!  (Прочитано 10574 раз)
Бывалый нович
Re: Зумер достал!
« Ответ #40 : 15 08 2010, 15:48:01 »
А что есть спутник? Если Вы имеете ввиду навигационную систему, то штатная японская стоит. Но какое она может иметь отношение к глушению двигателя? Парктроники на моей комплектации отсутствуют. Такое впечатление, что компьютер тестирует какую то систему и найдя ошибку глушит двигатель. Может быть кто-нибудь слышало кодах ошибок выдаваемых звуковым сигналом?
Серрёга
    • Volvo
Re: Зумер достал!
« Ответ #41 : 15 08 2010, 15:51:37 »
Имею ввиду спутниковую сигнализацию. Многие попадали с ними, если её не снять.
Бывалый нович
Re: Зумер достал!
« Ответ #42 : 15 08 2010, 16:04:02 »
А как определить есть она или нет? Визуально на автомобиле не стоит ничего постороннего.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Зумер достал!
« Ответ #43 : 15 08 2010, 16:19:17 »
А слабо у бывшего хозяина узнать (ежели, конечно, не яппп)? ;D
Бывалый нович
Re: Зумер достал!
« Ответ #44 : 15 08 2010, 16:26:55 »
НЕ попонец.Но в силу объективных причин не возможно. Думаю,что это не спутник,так как стоит обыкновенная Эгида.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Зумер достал!
« Ответ #45 : 15 08 2010, 23:47:02 »
А лампочки при включении зажигания все загораются,которые должны?     чек,давление масла,аварийная лампа тормозного контура?
koroleg
Re: Зумер достал!
« Ответ #46 : 16 08 2010, 02:27:46 »
Это у вас дополнительный ( нештатный) иммобилайзер ругается. Найдите источник звука, может быть внешний бипер или встроеный в основной блок. Потом от блока искать провода на блокировки . Вам повезет, если блокировки обычные, проводные. если по радиоканалу или штатной проводке, то, увы, придется искать профессионалов.
Бывалый нович
Re: Зумер достал!
« Ответ #47 : 16 08 2010, 07:08:10 »
При включении зажигания никаких проблем с загоранием лампочек нет. Загораются все. И когда начинает пищать зуммер, никакая из них дополнительно не сигнализирует.
По поводу нештатного иммобилайзера, по-моему с сигнализацией он не вставлялся. Хотя из некоторых источников слышал, что сигналка каким-то образом может бодаться со штатным иммобилайзером.
koroleg
Re: Зумер достал!
« Ответ #48 : 16 08 2010, 08:09:26 »
Штатный иммобилайзер никаким образом не сможет заглушить машину, если она завелась. Его задача- не дать завести авто, но если завелась, то все, он- вне игры. А ваши симптомы полностью соответствуют работе сигнализации или дополнительного иммо в режиме "антихайджек"- защита от насильственного угона. Найдите источник звука и все станет на свои места. Снимите нижнюю кик панель ( над коленками водителя) и приборную доску и прокатитесь.
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Re: Зумер достал!
« Ответ #49 : 17 09 2010, 10:28:43 »
Скорее всего "чёрный жучок" стоит, это его отработка без метки, когда он её не видит, так что искать надо
