Автор Тема: Трещина на стекле что делать?  (Прочитано 4662 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Трещина на стекле что делать?
« Ответ #10 : 11 03 2012, 18:37:19 »
Спасибо всем.
Есть координаты в Москве кто сделает без шума и пыли? :)
89104350900 делает девушка, делал несколько раз на разных авто. теперь только к ней. но я думаю на такую длинную гарантию не дадут, но остановят и проклеют (видно не будет.) Находятся в Солнцево.
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #11 : 11 03 2012, 19:15:19 »
спасибо. запишу тел.
предатор
« Ответ #12 : 11 03 2012, 19:23:36 »
все стекло в заклейках у меня))) зато родное!!)) а тож вставят криворучки-раша-сервисмены дерьма необерешьсо))
Чехит
« Ответ #13 : 11 03 2012, 19:26:59 »
это точно!!! вот тока как эта девушка делает понравилось, и проблем больше не было с трещинами.
Георгий Абрау
« Ответ #14 : 11 03 2012, 20:08:44 »
Ездил по трасе Москва Новороссийск поймал камень, на стекле получилась звёздочка , отремонтировали сейчас нормально
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #15 : 11 03 2012, 21:20:34 »
да тут блин не угадаешь.... Зачетно - стекло в заклейках:) Абдулла?... Стреляли...
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #16 : 11 03 2012, 21:39:36 »
засверливают отверстие в конце трещины, в саму трещину заливают жидкий полимер какой то, он застывает и трещины почти не видно и дальше не идет (если качественно сделают) у меня на авенсе два года отбегало стекло и не пошло никуда. Единственно что может быть, если трещина на внутреннем стекле, то в этом месте могут и не подлезть ....
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
« Ответ #17 : 11 03 2012, 22:00:28 »
Совершенно верна технология. Засверливают по концам трещин первый слой стекла чтобы не ползла далее заливают спец.состав.что бы влага не попадала особенно зимой при замерзаний.
:Iikal.ru/\U
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #18 : 11 03 2012, 22:06:06 »
Можно отремонтировать, но гарантию на ремонт  такой трещины не дают.
спс.
Можно или нужно отремонтировать?
Слышал где то что в конце трещины засверливается маленькое отверстие чтобы дальше не шло.
Да засверливается  и в трещину забивается специальный клей, после этого ее практически не видно.
У Прадо кузов не несущий, может дальше и не пойдет, только если о температуры.
неделю назад такая-же фигня нарисовалась... ремонт! засверлили (чтоб дальше не пошло), спец. клей закачали... пока полет нормальный.
клубная карта № 40000
Валерий Л
    • 150
« Ответ #19 : 11 03 2012, 22:11:12 »
После долгого стояния в гараже обнаружил трещину на стекле. 10 см. Идет с левого нижнего угла. Сколов от какого нибудь удара камня нет. Думаю в температуре дело. Перед долгой стоянкой помыл авто. Думаю причина в этом.
Что делать чтобы не полезло дальше?
ОД
