Автор Тема: Свет  (Прочитано 15340 раз)
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
Свет
« : 11 03 2012, 17:16:07 »
Пока нахожусь в статусе "ждун" озадачился вопросом как работает освещение на LC150? На субаре, ниссане, хонде и митсу завел- включился ближний свет.
Причем на первых трех авто это было с завода, а на митсу функция "евросвет" включалась при  предпродажке через комп ОД. А как на Прадике? А то за много лет пользоваться подрулевым переключателем разучился    ;D ;D ;D
Kirillman
  • Дизельки 150 и X5
Re: Свет
« Ответ #1 : 11 03 2012, 17:33:16 »
Привет! Включи один раз ближний "не привычным переключателем" и не трогай больше. При заводке будет загораться, заглушил - выключился.
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
Re: Свет
« Ответ #2 : 11 03 2012, 17:45:29 »
При таком варианте габариты всегда будут гореть, на комфорте так, в других комплектациях не знаю
Кто понял жизнь работу бросил...
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Re: Свет
« Ответ #3 : 11 03 2012, 18:20:03 »
Зависит от комплектации. У меня стоит АВТО. Живет своей жизнью. При плохом освещении автоматически включается ближний.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Свет
« Ответ #4 : 11 03 2012, 19:55:10 »
Что значит всегда? Погорят и погаснут, если зажигание выключено.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: Свет
« Ответ #5 : 11 03 2012, 20:05:59 »
Продал приятелю предыдущую свою машину, Камри, так вот на какой фишки он погорел, с включенными фарами заглушил авто, свет погас, а при автозапуске машина завелась, фары включились и по истечении установленного времени работы в режиме автозапуск, авто заглохло, а фары продолжали гореть, пришлось прикуривать, так как после запуска сразу не поехал, появились дела, а фары продолжали гореть и посадили аккумулятор!
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Свет
« Ответ #6 : 11 03 2012, 20:09:32 »
Хорошее замечание. Надо проверить именно ситуацию, описанную Вами.
Горский
Re: Свет
« Ответ #7 : 11 03 2012, 23:41:19 »
На 150 "евросвета" нет. Тоже, интересовал этот вопрос. Привык на пред. машине.  ОД сказал через настройки не включается.
Предложили что-то там поставить, за 4,5 т.р.
У меня "Престиж".
При включенном ближнем свете, после выключения зажигания, остаются гореть габариты.Сами не выключаются.  При открытии дверей, писк.
При включенном режиме "авто", если  на улице светло не горит не чего. Если темно или пасмурно включаются габариты и ближний свет. После выключения зажигания, все само выключается через 30 сек.
Выхожу известным методом. Датчик света на торпеде аккуратно заклеивается кружком черной пластиковой изоленты. Можно закрасить в несколько слоев смываемым черным маркером.
"Авто" включен постоянно. Вот такой "евросвет" на 150-ке.
TLC-150 , "Престиж"
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Re: Свет
« Ответ #8 : 12 03 2012, 01:22:03 »
Это время можно самостоятельно программировать с руля. Я себе поставил ноль. То есть, мотор глушишь - свет горит, деверь открыл водительскую - сразу погас. С завода по умолчанию тоже стояло 30 сек.
Eagle
  • Капитан 2 ранга по жизни (уже запаса), а здесь
  • TLС PRADO-150 (2,7)
Re: Свет
« Ответ #9 : 12 03 2012, 02:42:06 »
У меня, если переключатель в режимах "вкл" габариты или фары, и если вытащить ключ из замка зажигания, то все гаснет. А при включении зажигания включается. Режима "авто" нет. Но опыт эксплуатации предыдущего авто, с аналогичной системой показал, что при автозапуске лучше ее не включать. Особенно зимой. После месяца такой эксплуатации, при том, что аккумулятору было всего 2 года, в один прекрасный момент он не смог провернуть двигатель. Причина в том, что при автозапуске сначала включается зажигание и соответственно автоматом включаются фары. Пусковой ток на ксенон достаточно большой и в результате аккумулятор может не провернуть двигатель. При установке сигналки мне сделали следующее: Переключатель света в положении "выкл". Заводится двигатель ( в т.ч. автозапуском) - при этом ничего не включается. При переводе ручки АКП из положения "Паркинг" в любое другое положение, автоматом включаются противотуманки (габариты и фары не горят). Далее, если даже и будешь переводить ручку АКП в режим "Паркинг" туманки не гаснут. Они погаснут при выключении зажигания. Кроме того, туманки заведены через родную кнопку (в моей компелектации она вынесена отдельно, рядом с регулировкой зеркал). Это позволяет отключить эту опцию.
