Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 597968 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #450 : 31 10 2010, 21:13:17 »
И еще вопрос, есть ли выход у штатного ГУ, чтобы подключить второй монитор для задних пассажиров?
Есть конечно. Монитор предлагается в опциях, но можно установить и от третьего производителя.
Подробности в разделе "Работы студии SoundSpeed"
Алексей.м
« Ответ #451 : 31 10 2010, 21:33:56 »
А  ТВ тюнер какой нибудь можно подключить, чтобы телевизор смотреть на штатном ГУ?
TLC 150 Престиж+
Алексей.м
« Ответ #452 : 02 11 2010, 11:11:52 »
Привет!
Кто нибудь пробовал ноут к USB или по Блютусу подключать к штатному ГУ у 150? Обнаруживает встроенный винт, как устройство или нет? Хотел на винт музыки или фильмов закинуть.
TLC 150 Престиж+
ElbeyM
  • Старший Сержант
« Ответ #453 : 02 11 2010, 16:34:32 »
Приветствую всех!
Авто 2.7 TX-L, Арабка. Там же был установлен монитор вместо штатного мафона. Всё бы хорошо, но когда авто прибыло ко мне, обнаружил, что язык интерфейса на Арабском. Ёпрст, продавец разводил руками и утверждал, что ничего поделать не может, т.к. монитор заточен для Эмиратов.
Монитор стандартное Китайское Г., которое ставится на все авто  с Эмиратов. Никаких опознавательных знаков и номера модели на панели нет, только гордое "Car Entertainment System" =))
В его так называемом Setup-е, ничё не нашёл, во всяком случае связанного с языком, даже пытался сбросить настройки кнопкой Reset, в надежде, что поможет, но не тут то было. Один товарищ утверждает, что нужен ДВД диск какой то, с помощью которого можно менять язык и тд, думаю чушь.
Посмотрел на все остальные мониторы для Прадо с Китая, на всех стоят Английский/Русский/Арабский/и др языки.
Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой. Напрягают каракули, даже уже задумался о замене монитора =(
Буду очень признателен!
Максим69
« Ответ #454 : 02 11 2010, 18:38:31 »
Лень было писать, но тут на 46 страницах уже народ обсуждает и по большей степени - туфту гонят. Не обижайтесь...
Как и многие здесь обитающие - купили мы прадик жене.
Естественно -не переплачивали и взяли в простой комплектации.
Музыка ничего, но захотелось DVD смотреть...
2 месяца ломал голову что поставить.
В результате решился, сам разобрал бороду (потянул панель с климатом на себя, потом сделанные под метал накладки слева и справа от магнитолы). Выкрутил голову и пошел по Митино гулять...
Выяснилось - все точки на митино принадлежат одному человеку и гулять нет смысла. Разев что продавцы скидки делают разные от прайс листа.
В результате: Phantom - только на заказ, но все прадавцы в один голос кричали: Фантом гавно, возьми лучше Соньку или Пионер!!!
Ну короче, согласился.
Начал выбирать. В итоге: либо Сонька - без навигации, либо Пионер без блютуза. А так чтобы Магнитола с Навигацией и блютузом была - нет ни одного варианта.
Ну думаю ладно... Выбрал Соньку - дешёво 21000 руб всего!!! Обрадывался ,но не тут было.
Оказалось, что к любой магнитоле надо докупить:
1. Адаптер для кнопок на руле
2. Переходник для питания
3. Переходник для колонок
4. Переходник для антенны.
5. Переходник под рамку.
При этом если хотите, чтобы родной USB работал - надо ещё и перепаивать...
Ели себя сдержал от покупки такого набора.  Решил проконсультироваться - спустился в их установочный центр - там же на цоколе. Ещё 2 часа консультировался и они меня уговорили. Поехал за деньгами и что-то на душе как-то нет удовлетворения от таких покупок, где всё через переходники и перепайку делается. Да ещё не полный функционал получается.
При этом цена с учетом переходников и установки возросла до 32.000руб.
А неполнота заключается вот в чем:
На магнитолах Сони, Пионер и т.п. у Вас пропадуд следующие функции:
1. На руле не будут работать кнопки снять-положить трубку (в большинстве вариантов)
2. Навигация будет не нормальная (Новител или любая другая приемлимая),  а Сони ли Пионер. С ежегодным платным обновлением и никак это не взломать...
3. Не будет работать ЮСБ разъем и АУКС вход около подлокотника.
4. Всё будет работать через кучу переходников, что лично меня сильно напрягает.
5. не будет телевизора
6. нельзя будет подключить пробки и лазить по интернету.
Короче, плюнул я на Митино и обратился к великому Инету...
Стал искать только "штатные головные устройства".
В результате - нашел Фантом, читал про него много гадостей.
Но, оказывается, кроме дилолерских магнитол - это единственное решение на сегодня по 150 Прадо.
Сильно переживал, да и жаба душила 44.000 выкладывать.
Купил.
Огромное спасибо СаундСпиду (контакты в партнерах клуба):продали, объяснили как подключать и т.п.
Короче всё оказалось ОЧЕНЬ легко. Вынимаю старую магнитолу, тупа защёлкиваю разъёмы, вытаскиваю антену под GPS (под решеткой под центральную колонку - тоже легко отщелкивается), вставляю новую магнитолу.
Ничего не пилю, не паяю, не режу, не сверлю.
Никакой адаптер кнопок на руле не нужен - защелкивается родной разъем. Был ещё какой-то разъем, наверное АУКС около подлокотника, но я ещё не проверял - он не нужен.
Заняла это операция 15 минут времени.
Далее по своей тупости потратил 30 минут на "обучение" кнопок на руле. Делал не в той последовательности, а нужно было всего лишь открыть инструкцию на русском языке и за 1 минуту всё сделать.
ИТОГ:
1. Сделал всё сам, абсолютно легко, быстро, без проблем и заморочек. Спутать там ничего нельзя - все разъемы разные...
Кстати, вспомнил - не нашел куда подключить "+" от активной антены - померил тестером и быстро нашел провод.
2. Всё сразу заработало.
3. Имею полноценный ДВД - читает с диска, с флешки, сейчас пытаюсь подключить с переносного HDD  - в форумах читал что тоже всё работает
4. Понравилась навигация - можно смотреть ДВД одновременно с навигатором.
5. Не смотря на все переживания по поводу качества звука - звук получился лучше чем на родной.
6. Легко подключился по блюдузу IPhone и  Nokia. Причем в отличае от родной магнитолы - без гемороя и не надо каждый раз выбирать какой у тебя телефон с собой - она сама распознает.
7. MP3  читает с любых ночителей.
8. За 260 рублей купил Мегафоновский модем. Тепреь маршрут прокладывается с учетом пробок + выход в интернет в любой момент через броузер (встроен).
9. Все кнопки на руле работают полноценно.
10. Изображение супер
11. Дизайн - под прадо идеально подходит (в отличие от переходников и Сони).
12. В магнитоле есть внутренняя память - можно туда писать чего угодно.
13. Можно подключить любую навигационную программу или вообще работать как на обычном Windows...
14. Больше половину функций ещё не изучил - этим до сих пор и нравиться аппарат - около месяца назад поставил.
Абсолютно не жалею, что обошлось на 12.000 руб дороже чем СОни Пионер и т.п. с полуфункционалом...
Забыл сказать: переживал по поводу усилителя. На Митино разводили на какой-то "пускатель" под цифровой усилитель - около 3000 руб. В рузультате: ничего не нужно!!! На простой комплектации его точно нет!!! А на более дорогих комплектациях уже стоит ДВД и они не читают эту тему 8)
так что с фото? я так и не понял какой ты фантик поставил. такое ощущение что реклама!!
ElbeyM
  • Старший Сержант
« Ответ #455 : 02 11 2010, 23:19:45 »
Приветствую всех!
Вот такой монитор, может кто сталкивался, в принципе весь этот "Гетай" одинаковый. Помогите советом добрые люди =)
Nicon
« Ответ #456 : 02 11 2010, 23:35:13 »
В Киеве ОД предлагает такое ГУ, кто что скажет?
Tay
« Ответ #457 : 03 11 2010, 00:26:26 »
Этот хорош что сказать ,но ценник наверно конский?
Nicon
« Ответ #458 : 03 11 2010, 00:46:31 »
Угу, 1500 евро
Tay
« Ответ #459 : 03 11 2010, 00:59:17 »
Это хорошая цена! У нас О.Д. такие предлагает за 2800 у.е. Хорошо живёте братцы,пора в Харьков наведатся.
