Автор Тема: Индикаторы  (Прочитано 3128 раз)
Moriak
Re: Индикаторы
« Ответ #10 : 05 10 2012, 00:03:32 »
V kakoe meniu? v mawine ctoli? :)
предатор
Re: Индикаторы
« Ответ #11 : 05 10 2012, 00:12:42 »
ну обычно в бортовом компе ети установки))
Moriak
Re: Индикаторы
« Ответ #12 : 05 10 2012, 13:43:10 »
Nakonecto polucil normalnij otvet. Spasibo
предатор
Re: Индикаторы
« Ответ #13 : 05 10 2012, 14:20:21 »
вэллкамтумору френд!!)) icon_friends icon_beeer 8)
Nurik
Re: Индикаторы
« Ответ #14 : 06 10 2012, 12:18:22 »
Всем драсьте, лампочка Brake горит и не гаснет на протяжении уже месяца, кто сталкивался с этим? Что менять?  icon_crazy2
UKa
Re: Индикаторы
« Ответ #15 : 06 10 2012, 19:33:53 »
Привет. А долить тормозухи в бачек?
Moriak
Re: Индикаторы
« Ответ #16 : 19 12 2012, 07:30:32 »
Druzja :) zalez ja v svoj bortovoj kompiuter v meniu, dumal izmeniu ustanovki, i etot morgajuwij gae4nij kliuc v rajone dat4ika topliva propadet, no on nicerta ne propal :( Cto delat?
Nuzno ehat k masteram k kompu ctobi podkliucilis i stiorli owibku? Samomu nikak ne ubrat?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Индикаторы
« Ответ #17 : 19 12 2012, 08:49:25 »
ЕЩЕ вариант сброса
1. Поверните ключ зажигания в положене OFF
2. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включите зажигание (ключ - ON)
3. Продолжайте удерживать кнопку одометра до того, пока на дисплее не появится 000000
 Альтернативное описание (если не получилось вышеописанным способом) :
 1. Вставляем ключ в замок зажигания.
 2. Переводим ключ в замке зажигания в положение "ON"
 3. Переводим ключ в замке зажигания в положение "АСС"
 4. Нажимаем и удерживаем кнопку TRIP/ODO...
 5. Не отпуская кнопку TRIP/ODO, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение "ON", на дисплее появится шесть черточек "------", кнопку TRIP/ODO не отпускаем! пока все черточки не пропадут и на дисплее появится надпись "000000"...
 Всё обнулено!... кнопку отпускаем... зажигание выключаем....
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Индикаторы
« Ответ #18 : 19 12 2012, 08:57:45 »
и еще вариант
на заглушенной машине, включил зажигание, зажал кнопку пробега, держал секунд 10, завел, продолжая держать (приговаривая, что нужен режим trip), и вдруг вместо пробега начинает моргать ------ (шесть палочек), отпускает, кратковременно нажимает, загорается ---- (четыре палочки), опять нажимает, загорается -- (две палочки) и все КЛЮЧ ПОГАС !!!!!!! Индикатор означает - необходимость замены масла
M V
Re: Индикаторы
« Ответ #19 : 21 12 2012, 15:57:15 »
Вчера закрыл радитор картонкой, прям поверх всего, что видно, когда открыт капот.
Измениний ни в + ни в - не заметил.
т -18С.
сказать что греется быстрее не могу... сказать что в салоне теплее стало... так и не было холодно.
чет мне кажется что в наши холода нет смысла картонку пихать.
А вот заводится после стоянки ночной как то хреново. т.е. ключ повернул, она крутит впустую сек 4 потом хватать начинает трык трык трык и только сек на 6ой заводится... это нормально? и еще во время заводки вот этого самого трык трык черный черный дым идет... как будто излишне богатит что ли... как у кого?
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
