Автор Тема: Сломались крепления фар  (Прочитано 3532 раз)
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
Re: Сломались крепления фар
« Ответ #10 : 13 03 2012, 16:07:17 »
пластинки впаивал??
« Ответ #11 : 13 03 2012, 16:12:29 »
Не надо 100 ватный, 40 достаточно.
Там пластик нашему ни чета, варится на ура.
Пластинки, х.з. Лучче стержни.
Да не боись, если заваришь, чтобы держались, никуда они не отломятся.
schapito
« Ответ #12 : 13 03 2012, 16:12:52 »
Некоторые места можно заклеять если не ошибаюсь - POXIPOL, клеял пластик причем в местах вибрации, пока держит.
Prado 95 1KZ-TE
__Андрей__
    • Toyta LC95
« Ответ #13 : 13 03 2012, 16:21:16 »
капот ещё не много замялся, краска не лопнула, можно его вытянуть без покраски?
Mich
    • Прадо 150 престиж+
« Ответ #14 : 13 03 2012, 16:52:07 »
пластинки впаивал??
Паяльник можно и 40 Вт, просто был в наличии стоваттный. А пластинки ставил в места, где просто хотел подстраховаться. Крепил с одной стороны маленьким болтиком, а с другой стороны отверстие совмещал с штатным креплением к кузову. Как-то так....
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #15 : 13 03 2012, 16:53:25 »
Я вплавлял металлическую сетку 2х2 мм в качестве армирования и в  крепления фары, и в бампер.
Со 100w паяльником, однако быстрее получаеся, и разогрев более локальный.
Мишка
« Ответ #16 : 13 03 2012, 17:53:01 »
лучше всего армирует мелкая сетка, проверял и делал неоднократно.
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #17 : 13 03 2012, 18:28:36 »
Да, сам много чего перепаял из пластика, паяльник пофиг мощность. Сначала на моментальный клей, для удобства, потом армируешь сеточкой мелкой вдоль шва, лучше с двух сторон, прямо утапливай её паяльником в пластик. Держится великолепно.
« Ответ #18 : 14 03 2012, 08:45:18 »
Блин, Анатолий, клей будет ваааанять от паяльника, дым едкий, вредный.
Я всегда сначала спаивал (сваривал) части, без нарушения геометрии, а после уже думал как и чем усилить, если требовалось.
Корпус В.Ф. сам видел же.
А бампер если варить, то там да, там минимум 100 ватный паяльник нужен. Там другая толщина пластмассы))) Кстати, у меня есть остатки от бампера. Левая сторона вроде целая.
hanat
« Ответ #19 : 14 03 2012, 10:16:26 »
привет всем,
а не проще в этом случае вырезать металлическую пластину подходящих размеров с отверстием для болта и заклепать, проложив предварительно с обратной стороны дополнительную пластину (чтобы пластмассу не продавить)? вроде судя по фоткам есть место где развернуться....
