Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59321 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
1.Нужно  использовать утеплитель из минерально-каменной ваты. Производителей много, выбирай любого, только не нарвитесь на китайскую подделку. Надежнее всего утеплитель брать в плитах толщиной по 5 см. Укладывать необходимо в нахлест  в два слоя для перекрытия швов. Толщины 10 см вам хватит.
2. Также ваш дом можно утеплить и отделать термо-фасадными панелями  заводской готовности. Вариантов море, монтаж не сложный  и производителей несколько, есть из кого выбрать. Только не берите панели с основой на пенопласте. Это самые дешевые и не долговечные и, как уже говорилось,  опасны при пожаре.
Тока не забудьте про ПАРО-ВЕТРО защиту , в принципе такую же как и на кровлю.
Aleksey76
Гидро-ветрозащиту.
Пароизоляция это немного другое.
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
хорошо. буду иметь ввиду.
посмотрел в инете про термо-фасадные панели...,  но ценник почти под космос...  bam    весь жбан по швам трещит...  bam
клубная карта № 40000
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Norris777,  а почему ЭППС нельзя? Если снаружи под штукатурку
..Алексей, меня убеждали, что штукатурить логично только выше метра от земли... Всегда по низу шваркается то зимой лопатой, то летом тачкой...))) Потом ремонтировать... ((
А ниже метра тогда что?
... Как вариант - природный камень... недорого и красиво..
Ну метр как то не эстетично, имхо. Пол метра тогда за глаза. Не будешь же лопатой выше махать.
Вот так:
ROYU
...да.. примерно так... на снимке примерно 75 см... мне кажется...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Volig009
    • TLC150 3.0 Lux diesel
Вы хотите одним предложением получить ответ про плюсы и минусы всех материалов?
Посмотрите на каркасную технологию, очень не дорого и достаточно просто при строительстве, что немаловажно это самый теплый дом на данный момент времени.
Спасибо за отзыв!
Я собственно и не ожидал ответа в одном предложении. Понятно, что это не возможно! :-[
Но все же...
Какая практика сейчас наиболее распространена?
Каркас - цена важна, но внутренние предрассудки беспокоят... По идеологии это близко к деревянному домостроению, а на это у меня алергия ::)
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
1.Он не всегда устойчиво себя ведет во взаимосвязи с отделочными материалами, особенно на солнечных сторонах, что приводит к их отслоению друг от друга. На строительных форумах не раз об этом писали и пишут.
2. ЭППС очень любят всякие грызущие животные и насекомые, которые его чуют под любым покрытием.
3. Цоколи не рекомендуется им утеплять по причине легкости возможного механического повреждения.
 Для долговечного и устойчивого  оштукатуривания дома лучше всего использовать  ЦСП. Лидером по производству подобных плит различного размера и назначения является ЗАО "Тамак". Их плиты признаны самыми качественными и многими строительными компаниями применяются в каркасном домостроении и имено как основа под отделку.
Цена ЦСП выше, но и результат на многие лета будет стабильно положительным и радующим глаз.
Norris777
Пароизоляция применяется в другом. И вопрос был конкретен и совсем не об этом. Напомню: "так в качестве утеплителя что использовать?" На это и был дан ответ.
Кровельный пирог как правило  состоит из  гидроизоляции,  утеплителя и пароизоляции. Утепление стен имеет тоже определенный набор материалов как утепляющих так и защитных и декоративных. Стеновые пироги могут быть раличны, все зависит от типа стен и отделочных материалов. Так например для фасадной штукатурки нужно твердое и стабильное основание, а для имитации бруса или блокхауса вент зазор и тд и тп.
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
Norris777  ,  спасибо большое за консультацию и разъяснения!
а можно пояснить для не особо посвященных... что такое ЭППС?? ЦСП??
Aleksey76
ЭППС- экструдированный пенополистирол, не боится влаги
ЦСП- цементно-стружечная плита, очень спорный и тяжелый материал.
