Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59255 раз)
tigeraza
  • Действуй!!!
Был СНиП СНИП 30-02-97. Возможно есть что-то более свежее.
6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от садового дома – 3;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4;
    от других построек – 1 ;
    от стволов высокорослых деревьев – 4, среднерослых – 2;
    от кустарника – 1.
6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от садового дома и погреба до уборной – 12;
    до душа, бани и сауны – 8;
    от колодца до уборной и компостного устройства – 8;
    до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны – 12;
    от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
Но есть ещё различия для ИЖС (СНиП 2.07.01-89) и СНТ(СНиП 30-02-97)
На самом деле там такая муть...в СНт проще . можно по амнистии ещё пройти, а вот с ИЖС всё гораздо сложнее.
По этим нормам получается что сауну нельзя строить впритык к дому?
Prado 2007, 4.0L
Hunter
Можно как пристройку. либо при соблюдении вышеуказанных интервалов. На практике в СНТ малок то на это обращает внимание.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Панда
Народ подскажите, если я хочу сделать сарай каркасный 5х6 мне нужно ставить в середине опорную стену, или доска шириной 100 или 120 мм не будет прогибаться на длине 5 метров?
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
будет
Ленар
  • TLC 150 D
если сделать грамотно стропильную группу, со всеми раскосами, подкосами, стяжками, то не будет
Панда
Стропила рано ставить, я хотел мансарду сделать и думал пол будет по ширине 5 метров
Без дополнительных под порок снизу.
А какой вообще максимальный пролет можно делать для деревянных конструкций?
Ленар
  • TLC 150 D
Максимальный не знаю, я делал как то пролет 9м
николай н н
Для пола без подпорок применяется доски 200 на 50 на попа с шагом от 600 до 1200 в зависимости от применяемой половой доски. Для прогонов 6 метров-доска 2500на 50.
Панда
250 мм мне кажется многовато , это проще балку металлическую положить
Валерий Л
    • 150
отметка)
