Автор Тема: Вырывает руль из рук!!!  (Прочитано 6940 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Вырывает руль из рук!!!
« Ответ #10 : 02 01 2010, 18:14:23 »
Тяга Панара - задняя поперечная,
А по датчикам пневмы посмотри в базе знаний. Вполне они могут быть
Антохыч
« Ответ #11 : 23 04 2013, 12:33:39 »
На неровной дороге руль самопроизвольно вырывает из рук. Как на жигулях с лопнувшей балкой и машину приходится постоянно ловить! Подскажите в чем проблема? Сервесмены не в состоянии установить причину.  >:D
Привет, точно такая же херня, у тебя проблема решилась? как ? что делал?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #12 : 23 04 2013, 20:59:06 »
 Такая же Х..ня как летнюю нокию поставил. И развал сделал . и заднии аморты поменял. Все таки эт резина на колее. Я так думаю .
ЗахарOFF
  • Prado 120 4.0
« Ответ #13 : 23 04 2013, 21:45:48 »
Это 99% из-за шин...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #14 : 23 04 2013, 23:48:34 »
поставил резину 275 ездить стало невозможно.как у автора.вернулся на стоковую.
Антохыч
« Ответ #15 : 24 04 2013, 07:08:30 »
у меня немного другая хрень, когда по ухабистой дороге  и по кочкам еду руль крутится сам в руках (не стуков  ни гремит просто крутится) гур не воет и мало без гари и запаха. Ребята с форума подсказывали типа саленблоки в рейке поменять надо. Вот я и интересуюсь было ли у кого такое??? И что после замены сайлентов было прошла эта беда или нет???
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #16 : 24 04 2013, 07:52:25 »
Антохыч, у меня было такое. что руль сам пытался крутится на кочках и колеях.  Проблема решилась правильным выставлением развала передних колёс в другом сервисе.  Похоже сервисы экономят на калибровке своих стендов и потом получается, что по распечаткам всё отлично, а на деле криво.
Антохыч
« Ответ #17 : 24 04 2013, 08:51:22 »
попробую наверное для начала посмотрю рулевые наконечники да развал сделаю дальше видно будет
