Автор Тема: Что меняли по гарантии...  (Прочитано 288061 раз)
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #1280 : 05 02 2015, 01:26:03 »
alex-86, не повезло тебе с машинкой и дилером.
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #1281 : 05 02 2015, 11:29:01 »
Всегда считал нормой, если турбина посвистывает, особенно при нажатии и сбросе газа.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #1282 : 05 02 2015, 12:29:30 »
Зато теперь все нормуль  icon_friends
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1283 : 05 02 2015, 13:40:48 »
И я....
« Ответ #1284 : 05 02 2015, 16:33:01 »
И я....
Почему при сбросе должно свистеть?
« Ответ #1285 : 05 02 2015, 16:33:23 »
Будем надеяться.
alex-86
  • Карта № 55555
« Ответ #1286 : 05 02 2015, 18:45:29 »
Будем надеяться.
все поменяли, вес ок! шума нет!!!
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1287 : 05 02 2015, 21:15:21 »
Завтра замена колесных гаек(ржа), замена обшивки вод. сиденья. Недавно поменял руль и амортизатор задней двери.
С уважением Андрей.
Wolker
« Ответ #1288 : 07 02 2015, 22:21:25 »
завтра меняют турбину, программа минимум выполнена - ДВС новый, турбокомпрессор новый, клапан ЕГР новый.....чеб еще поменять  ;D
как так удалось?
все началось с расплавления поршня 4-го цилиндра и отказа Челябинского дилера делать гарантийный ремонт...в результате 4-х недельных телефонных боев (пришлось машину бросить в Челябинске и ехать домой в Когалым) поменяли по гарантии ГБЦ в сборе...видимо криво собирали ч-з 2000км появился еле слышный свистящий звук со стороны моторного отсека при резком усорении....после неоднократного выноса мозга дилер решил что причина в клапане рециркуляции отработанных газов  8D хотя я говорил им про турбину, но сказали "турбина это дорого :o"
поменяли и есно звук не пропал...еще 3 поездки к дилеру и длительные проницательные беседы...поменяют турбину и надеюсь звук уйдет  ???
Когда тебе поменяют, до кучи к турбине, катализатор, АКПП и раздатку (пусть этот мир дилер прогнется под нас) сними корпус воздушного фильтра и пошарь рукой в нише крыла. С немалой долей вероятности там болтается некий посторонний предмет, который при интенсивном разгоне "присасывается" к воздухозабору и мерзко свистит на интенсивном разгоне начиная с 2500 оборотов.  Я с такой неисправностью тоже изрядно прокомпостировал мозг дилеру, правда дальше замены прокладки глушителя дело не зашло. Причину нашел сам, по наитию (вспомнил, что делал под капотом до появления постороннего звука), дилер к тому времени послал меня в сад и дальше по инерции. 8)
alex-86
  • Карта № 55555
« Ответ #1289 : 08 02 2015, 00:09:24 »
как так удалось?
и что это был за предмет?
звук пропал после замены турбины, а до его появления меняли ГБЦ в сборе по гарантии и после этого примерно ч-з 1000км внезапно он возник  ???
