Автор Тема: Что меняли по гарантии...  (Прочитано 289564 раз)
Ruslanmr
  • Prado 150. 2019г.
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #1880 : 15 07 2021, 10:50:42 »
Менял печку. Засвистела втулка вентилятора. Поменяли целиком.
Vitalgor
  • Errare humanum est
    • TLC Prado 150, 2019, 2.8d.
« Ответ #1881 : 15 07 2021, 10:52:51 »
Внутреннюю накладку ручки водительской двери. Там краска затерлась.
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
« Ответ #1882 : 16 07 2021, 06:03:15 »
Тоже поменял внутреннюю накладку ручки двери. Затерлась за 17 000 км. пробега. Год назад менял накладку хромированную на задней двери. Точки на хроме после первой зимы. Теперь начал затираться руль. Самое смешное не кожа а "пластмассовое дерево" сверху. Пока чуть заметно, но все таки. ОД сказал катайся еще на гарантии,в конце гарантии поменяем и будешь лишний год с новым рулем ездить. Самое смешное, что опять обнаружил еле заметные точки на накладке задней двери. Если ОД не будет менять в конце гарантии, то обдеру хром и покрашу в белый цвет в цвет кузова. Все вроде бы ни чего и с расходом смирился и вроде к машине привык, но эти мелочи достают.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1883 : 16 07 2021, 10:04:31 »
нет там втулки. Подшипники
Иная простота хуже воровства
Gons4eg
  • ЕЗДОК
« Ответ #1884 : 16 07 2021, 17:15:44 »
Был на днях в мажоре на Новой Риге, заодно зашел в ОД Тойота узнать порядок действий.
Мне сказали, что для оформления гарантии будет - осмотр руля 1000 руб, послушать свист (есть подозрение на ролики или ремень) 5000 руб, диагностика подвески 5000 руб.. :o
Платишь независимо от результата, найдет их мастер причину или не найдет:) Надеюсь хотя бы если подтвердят, то деньги вернут.
И за ТО- 4 объявили 48,5 тыс. руб.
Я говорю - почему нельзя это проверить во время ТО, а они сказали, что это отдельно.
Послушали звуки роликов в итоге?
MadScorp
  • Старшина
    • Prado 2.8D Elegance Рес II
« Ответ #1885 : 17 07 2021, 00:00:44 »
Ну вот и закончилась гарантия.
По гарантии поменял:
- руль + сделали развал/схождение (затерся)
- рукоятку кпп (затерлась)
- затерлась внутрення ручка водительской двери
- хромированная накладка задней двери (вспучился хром)
- колесные гайки на всех колесах (покрылись ржавчиной)
- датчик массового расхода воздуха (стал глючить и выдавать check)
- аккумуляторы (на ТО обнаружили, что плохо заряжался один из них, меняют парой)
- проклеили передние двери (обшивка вибрировала на низких частотах)
- заменили передний динамик в стойке (накрылась мембрана - стал «пердеть»)
Сейчас кончилась гарантия и потек маслом фиксатор задней двери (жаль что не потек во время гарантии
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #1886 : 17 07 2021, 05:26:23 »
Раньше было , прстгарантийные обязательства , точно не знаю , но какие то вещи действовала гарантия ,.какое то время .
MadScorp
  • Старшина
« Ответ #1887 : 17 07 2021, 12:18:11 »
На коробку и двигатель и то до определенного пробега
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #1888 : 19 07 2021, 14:45:43 »
Нет. Небольшой свист только на холодную и даже при первом запуске при нынешней жаре не всегда проявляется. В ОД предложили оставить машину на ночь, я отказался.
Gons4eg
  • ЕЗДОК
« Ответ #1889 : 19 07 2021, 15:31:04 »
Меня тоже беспокоит этот вопрос. При запуске на холодную такое ощущение как буд-то ролики или ремни вентилятора шелестят/тарахтят. Приехал к дилеру. Стали слушать - вроде все ок. Взяли новый дизельный попробовать - там такой же звук. Оказалось, что форсунки такой звук издают. Но я все равно слышу что-то постороннее  ::)
