Автор Тема: Что меняли по гарантии...  (Прочитано 288020 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #190 : 23 10 2012, 23:44:31 »
По гарантии пока ни чего не менял , пробег 57000 .
Сегодня "сам" поменял тормозные диски+колодки в круговую ( били при торможении ) , не стал заморачиваться , передние или задние , скорее всего передние , но вопрос замены задних дисков не возник , когда озвучили цену в 1500 за штуку , и на ТО 50000 со всеми замерами , у ОД сказали что сзади точить не чего + износ колодок критический .
Колодкам ( что тем , что тем ) пришел 3,14здец , при чем , задние сточились больше чем передние , почему , не понятно ???
Пару тыщь на зад начал проявляться гулкий стук в ходовой , сегодня парни , которые меняли тормоза , сказали , что умерли резинки стабилизаторов , буду менять на следующем ТО по гарантии .
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #191 : 23 10 2012, 23:45:01 »
Не, он сказал, что типа как зацветет, значит ржавчина, а гарантия на кузов же есть...
Гарантия на отсутствие СКВОЗНОЙ коррозии, причем при НЕ поврежденном покрытии, т.е. кузов должен прогнить ИЗНУТРИ.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #192 : 24 10 2012, 05:01:29 »
1.Замена фиксатора задней двери.
Многие указывают "фиксатор". Что с ним не так?
В мае истекает гарантийка; есть может нужно на что обратить внимание?
При мойке в мороз вода попадает между корпусом амортизатора и пластиковым чехлом, который стопорит дверь в открытом положении. Вода замерзает в закрытом положении и при открытии чехол отывается от места его крепления около кузова и дверь больше не фиксируется.
Да. Такая же хрень в мороз. А как доказать дилеру гарантийку? Пока отогреешь и доедешь, все работает.
Если оторвалось, уже больше работать не будет
У меня отрывается при каждом заморозке. Но потом оттаивает и надевается обратно. И работает, до следующих заморозков. Не знаю как дилеру показать - на прогретой машине он работает :)
Tank 500 3.0 V6 Premium
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #193 : 24 10 2012, 06:41:08 »
уже тысячу раз писали про этот амортизатор, перед  каждой зимней мойкой заливай туда WD 40- и усё
fraks
« Ответ #194 : 24 10 2012, 07:06:27 »
Вчера перед мойкой побрызгал силиконовым спреем.  Не помогло - с утра опять оторвался. Пока на работу доехал - оттаял и оделася обратно :)
Tim_
« Ответ #195 : 24 10 2012, 08:10:14 »
А диски оригинал ставил? Почем?
И накладки ск-ко раз уже менял, или первый?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #196 : 24 10 2012, 08:15:49 »
Не , диски поставил не оригинальные , все 4 штуки обошлись в 8000 р.
Что за накладки , не понял ???
Tim_
« Ответ #197 : 24 10 2012, 08:43:14 »
Накладки=колодки. Ну тормозные которые. Просто все их по разному называют.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #198 : 24 10 2012, 08:44:01 »
Tim_, понял :)
Менял первый раз , что передние , что задние .
Вот по этому и удивлен , что износились одновременно , задние даже больше .
Tim_
« Ответ #199 : 24 10 2012, 08:46:28 »
Задние обычно сильно изнашиваются, когда часто работают ПБС, система стабилизации и т.п.
