Автор Тема: Что меняли по гарантии...  (Прочитано 287919 раз)
ЯРЪ
    • RX
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #740 : 02 08 2013, 21:33:55 »
60000 км.
Втулки заменили без разговоров в ОД Тойота-Калининград.
Скажи плиз там про прошивку знают чего или нет?Или придётся в Парнас заезжать.
Не знаю.
Не спрашивал.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #741 : 03 08 2013, 17:40:25 »
панель заднюю с надписью лендкрузер прадо менял?
у меня че то хром полез
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #742 : 04 08 2013, 00:48:13 »
Если это вопрос ко мне, то планирую в сентябре обратиться с вопросом про хром этот...
Валерий Л
    • 150
« Ответ #743 : 04 08 2013, 10:42:50 »
у меня пятнами полез
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #744 : 04 08 2013, 11:27:43 »
У меня в одном месте небольшое вздутие. см 2-3
Валерий Л
    • 150
« Ответ #745 : 04 08 2013, 23:39:09 »
а у меня как стерся в 5 местах
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #746 : 05 08 2013, 00:02:54 »
Ты что , его песком моешь ??
Igorsurg
  • Старший Сержант
« Ответ #747 : 05 08 2013, 00:26:57 »
Сегодня поменяли по гарантии решетку радиатора, т.к. появилась ржавчина на хроме.
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #748 : 05 08 2013, 18:31:47 »
Заезжал 2 августа в Тойота Центр Калининград на ТО 30000, про прошивку якобы не знают, я привез распечатку с форума, инженер кривил лицо, долго смотрел распечатку ходил консультировался, потом сказал нужно делать пробные поездки с подключенным компом, чтобы увидеть ошибку т.е. снять диаграмму. Ну времени конечно нет кататься с ними так что отложил до лучших времен.По замене: Читаю тут владельцам решетки ржавые меняют без разговора, а я писал претензию по этому поводу, ответ ОД был такой: замена решетки не требуется, будут заменены болты крепления решетки, потом я ждал этих болтов целых 2 месяца, решетку разбирали несколько раз, фотографировали, что удивило старые ржавые болты собрали в пакетик и унесли, наверное для отчетности, все строго.
Tay
« Ответ #749 : 05 08 2013, 18:35:46 »
надо было сам бюллетень распечатать ,без ссылки на форум.При отказе писать на них ябеду в ТМС.И сылатся на то что проявляется раз в неделю например и на скоростях при обгонах (типа садись и неделю со мной катайся) И когда нибудь может убьёшся из их косяков , кто отвечать будет задай вопрос
