Автор Тема: Что меняли по гарантии...  (Прочитано 289573 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #90 : 31 03 2012, 18:10:03 »
Провалилась ручка управления климатом переднего пассажира.Отказались менять.
Сказали надо за 3000 руб делать диагностику, а потом решим гарантийный случай или нет.
Болячка кажется уже становится серийной. Такое тоже писали на форуме и у меня такое было. Там какой то пласт массовый стопор легко ломается при случайном нажатии. Когда делал доп свет в салон, сделали и ручку.
SOLENT
    • LC 150 Престиж
« Ответ #91 : 01 04 2012, 04:34:25 »
Автоматическу коробку передач icon_acute7 Пробег 19500км ;D
А что с АКПП случилось?
Прочитай мою темку в разделе 150-го "Проблема в АКП или что-то другое?". icon_acute7
Там вся история написана: почему обратился в ОД и что они обнаружили при
разборке коробки.
armik
« Ответ #92 : 01 04 2012, 12:45:53 »
Что то поисковик какую то фигню выдает....
SamPRADO
  • Шалом
  • Ща полечу
« Ответ #93 : 01 04 2012, 15:06:51 »
да да про коробку нету сей инфо .Начал присматриваться какие то толчки появились на 1-2 и 2-1
SOLENT
    • LC 150 Престиж
« Ответ #94 : 01 04 2012, 15:25:43 »
Сейчас смотрел, темка висит на 2-й странице раздела 150-го. icon_acute7
Последний комментарий по ней от Угрюмого. icon_hallo
armik
« Ответ #95 : 02 04 2012, 12:46:22 »
действительно есть темка, странно, а поисковик ее не выдал.
Kukuruza
    • TLC PRADO 3L DIESEL
« Ответ #96 : 02 04 2012, 19:03:18 »
98 000 заменили по гарантии оба подшипника передних ступиц. Т.к. раньше мне уже меняли правый начал выяснять в чем дело, сказали что машина тяжелая, нагрузка большая не расчитали. Говорят, начали ставить "переработанные".
Вот их номер: 43570-60011.
toshan898
« Ответ #97 : 02 04 2012, 19:32:42 »
Менял тоже подшипник, как мне сказали, что надо обращать внимание на приводной вал. Так как имеется сальник,  недоработанный, который  пропускает воду, поэтому появляется коррозия приводного вала, случай гарантийный, сейчас начали выпуск уже доработанных. По крайней мере у меня так было (
ким
« Ответ #98 : 02 04 2012, 19:36:32 »
а сейчас -это когда?
Kukuruza
« Ответ #99 : 02 04 2012, 20:50:46 »
Меня грузили про неимоверную нагрузку именно на подшипник, про сальник молчали. Якобы там АБС и прочие помощники навешаны, вот он бедолага и крякает.
