Автор Тема: варианты 16" дисков на прадо 120-150  (Прочитано 17216 раз)
ЭНДРЮ
Re: варианты 16" дисков на прадо 120-150
« Ответ #20 : 13 03 2014, 17:03:14 »
на свой 120Й ставил лично диски 16" через проставку 5мм , край суппорта вверхней и нижней части пришлось сточить на 1-1,5 мм (неровный край литья что получается при использовании формы (матрицы)).
Колеса использовал для "зимы". Диски  оригинал от 90го кузова.
2005 3.0 TD  166л.с. АКПП 5ДВ.НЕмец
sergei200959
    • прадо 150
« Ответ #21 : 14 07 2014, 03:29:19 »
у меня вот тоже остались диски с резиной от 95 прадика, размеры 16Х7jj   30 SF15GB  J DOT   34  00  , вот и думаю подойдут ли на 150
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
16" на Прадо 120/GX470
« Ответ #22 : 10 03 2015, 15:25:06 »
изучаю возможность перехода на 16"
насколько я понял, обычный рандомный диск на 16" не налезает на передний суппорт 120го.? так? или еще куда-то упираются?
но как выяснилось, у FJ крузера 16-е колеса. тут дело в дисках, или там другие суппорта? кто в курсе, просветите!
2joni3
    • PRADO 120
« Ответ #23 : 13 04 2015, 15:50:29 »
Присоединяюсь к вопросу!??? Никак не могу решить эту дилемму, есть отличная 16 резина, но как найти диски под нее? Может есть у кого опыт установки?!!!
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
« Ответ #24 : 10 02 2017, 17:14:11 »
А стальные штампованные диски R16 влезут туда, куда литые R16 не налезают? У стальных ведь стенка тоньше, чем у литых, может задевать за суппорт они не будут. Никто не примерял?
