Автор Тема: не закрываются двери с первого раза...  (Прочитано 9068 раз)
на трехдверке задние стекла-лапухи мырг-мырг хлопають аж ))
Пашк, а там гиморно облицовку снимать? Прямо руки зачесались мырг-мырг)))
Я не Паша, но скажу)
Ничего геморного там нет, снимаешь крышку домкратного отсека, цап за пластмасску, и тянешь ближний угол на себя нежно.
Второй рукой освободи край пластика от резинки которая проём окантовывает.
Снимал ТУТ, ни одной клипсы не сломал
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
с левой стороны если сильно очень дернешь, то можешь оторвать продова от задней розетки, аккуратнее, а так - легко все снимается, по теплу так вообще клипсы отлично отщелкиваются.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Чета я там поглядел, пока что не стал снимать, Дефлекторы то наружу выходят, а вот из салона туда воздух походу только по щелям попадает, все закрыто... Эт я рукой полазил из отсека для домкрата... Может в этом дело?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
А я шланг аэрозольного антикора просунул с низу и забрызгал весь угол,может и на клапан попало.
Но стекла форточек как бы замерзают, а дверь пассажирская передняя не закрывается чуть усилие нужно,водительская все таки просела наверное за столько лет,задние вроде с первого раза.
К стати у меня боковые полости багажника полностью паралоном 60 мм забиты.значит воздух гуляет только через щели в обшивке.
" Я знаю короткую дорогу!"
Я вчера пока был в ожидании человека, включил печку на всю катушку и пошел к дефлекторам энтим противным))) Так с правого дует намного сильнее, нежели с левого... Снял крышку от ниши с домкратом, воздух пошел бодрее, но один фиг меньше, чем справа. Либо придется плюнуть, либо долезть до него из вредности)))
obanze
  • Жип есть же!
вредности хватает, так что лезь))) выходные ж на дворе))
Залез, все равно было облицовку снимать, крыло-т помяла мне какая-то падла(((.
По правой стороне облицовка в 2-х местах решетки имеет, оттого и потому поток воздусей туда рвецца. Слева ничего подобного, отчего,- не ясно. Может потому, что домкрат и сумка с инструментом там, типа штоб каку из салона не тащило в отсек. А дефлектор там походу для симметрии стоит, воздух только по щелям попасть в него может. )))
poll
  • Prado - то, что надо!
а я тож вчера решил "подуть", так с обоих сторон дует так, что сдувает, если включить на максимал. Домкарт у меня штатный стоит, а вот сумки никакой нету там. Так что не для симметрии у меня. А вот двери закрываются тоже как то не солидно. Надо или порезче хлопать, или посильнее
