Автор Тема: замена штатных шлангов саляры на прозрачные ништяки  (Прочитано 7748 раз)
kuk
  • 1998 год, 1 kz
один отключаешь от фильтра - это подача , второй надеваешь на обратку , все в бутылку , подачу на дно а обратку с верху чтоб текла
просто на фото видно, что с обратки выходит два сопла, или второе это не обратка?
Это обратка с форсунок.
если это обратка форсунок, то при промывки винсом обратка форсунок небудет скидывать в бак (винс)? шланги на 8 или 10 идут?
обратка в бак одна как раз ее и подключать надо
вот здесь она и есть
kuk
  • 1998 год, 1 kz
спасибо большое за ответы
sokoloff44
    • Prado 95
Ну и как эти прозрачные "ништяки" после длительной эксплуатации -деревянные али как? Просто я почему спрашиваю: точно такие же шланги у меня стоят на перекачке топлива из бочки, дык вот через полгодика примерно становятся они как деревяшки жёсткие и непластичные, всё бы вроде ничего, но вот на штуцерах фильтра например как ни подтягивай хомут - всё равно намокает 8)
да нормально,  нигде не травит , яж теплые затягивал
victoricus
    • ЛК Прадо95
Ставил я такие красоты. Проблема пришла с холодами как тока ети ништяки задубели и начали травить и подсасывать. Тоже на горячую ставил подтяжка не помогает пришлось убрать.А было красиво...
они разные, вообщето эти силикон , я на морозе их и ставил , не дубеют они, а вот старые в дрова были , воздух сосали пипец
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Этот фильтр ТО спец. для соляры я понимаю, а он с отстойником для воды бывает?
" Я знаю короткую дорогу!"
фильт-индикатор с пластиковой сеткой внутри , с отстойниками не видел да и задачи другие
Fargo
    • Toyota Land Cruiser GX 3.0
100% согласен.
У самого такие стояли еще Спортяге. Со временем подсасывал воздух. Зимой вода подмерзала.
Пришлось отказаться от этой затеи.
