Автор Тема: лягушка подкачки топлива  (Прочитано 13302 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Re: лягушка подкачки топлива
« Ответ #20 : 19 01 2010, 14:39:07 »
Интересно, вот когда на АЗС откручиваю крышку бака постоянно идёт шипение как будто вакуум какой-то создаётся в баке. Скажите так должно быть или нет???
Да. И не какой-то вакуум, а реально есть разрежение.
Ясно а то я уж перепугался ггг!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Maloy051
« Ответ #21 : 08 01 2011, 20:58:18 »
Всем привет. Есть проблема ( На улице -30 делаю запуск двига и он не заводится , акумы в поряде стартёр маслает как бешенный , пробую топливо лягухой качать , а она как мёртвая стоит не нажимается, отлил её тёплой водой заработала но саляру не закачивает пробывал заводить не заводится , фильтр топливный с осени не менял такое ощущение , что саляра встала в топливопроводе между баком и топ фильтром или из бака не может закачать ) замена топ фильтра может помочь ? На улице по прежднему -30
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #22 : 08 01 2011, 21:15:18 »
В тепло загонять. Фильтр кипятком отливать. Горячей соляры в бак литров 20(зимней) и вместе с ней размораживатель топлива.
Cartman
« Ответ #23 : 08 01 2011, 22:39:16 »
Такая ж беда была! Сливал 20л. соляры с бака и в ванне с горячей водой нагревал. Залил и всё нормуль! Мой тебе свет, фильтр меняй как можно чаще! Сам меняю раз в месяц, взял за правило. Как заведёшься сразу фильтр на помойку, ставь новый. Я бы и воздушный заменил на твоём месте.
Maloy051
« Ответ #24 : 09 01 2011, 18:36:46 »
Сегодня купил размораживатель Hi-Gir и поменял топливный фильтр !!! Пытался закачать топливо лягухой , бесполезно , не закачивает , прокалил свечи накала 3 раза до отключения реле и только тогда завёл движку , завелась не сразу пока стартером мослал соляра закачалась на запуск ушло примерно 30 сек работы стартера . Надо ещё смотреть сетку топл бака , возможно из за неё топливо не закачивается лягухой . На улице было -23
Maloy051
« Ответ #25 : 09 01 2011, 18:43:17 »
И ещё хотел спросить , какие фильтра топл брать есть китайские , корейские и оригинальные Цены соответственно 250, 400, 1000 рубликов.
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #26 : 10 01 2011, 09:30:46 »
Когда выбирал топл. фильтр на выбор были за 500(германский), около 1000(американский) и 1300(вроде как оригинальный). Сравнивал их и вдоль, и поперек. Снаружи все 3 выглядели аккуратно. Фильтрующие элементы тоже визуально схожи. Американский был разве что хромированный. Существенной разницы я не обнаружил.
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
« Ответ #27 : 10 01 2011, 13:04:25 »
Я решил этот гемор!
Там клапон есть под машинку загляни(там где подсоединяются шланги топл-магистрали к баку),он засрался грязюкой,помой,продуй и поставь обротно,ВСЁ!
Пшшшшик больше нет!
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
