Автор Тема: Температура двигателя на разном масле  (Прочитано 9521 раз)
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Добрый день всем!
Дизельный двигатель 1KD-FTV. Пробег 15000км.
Все время заливал (менял) через 5тыс км. моторное масло ТОYOTA 0W-30 (рекомендовано) (производитель Бельгия).
Вчера первый раз залил моторное масло TOYOTA 5W-30 (допускается). Тот же производитель Бельгия.
И вдруг двигатель стал еле уловимо на слух работать по другому. Не хуже, и не лучше, но просто чуть-чуть по другому. Ну да ладно, на слух ориентироваться сложно, я все же не Моцарт и не Бах :).
Интересно другое - двигатель стал дольше прогреваться до рабочей температуры, и немного остывать в пробках на холостых, чего раньше почти не было. Это уже видно по указателю, тут ошибиться сложно. Кнопка "power heat" не при чем, параметры одинаковы.
Я конечно умом понимаю, почему так может происходить, учитывая температурные и вязкостные характеристики масла, но все же неясно, неужели этот мотор так чуствителен к маслу??? Все же параметры того и другого не сильно отличаются.
А то тут многие писали, дизель на ходу остывает, я все удивлялся, так может это из-за масла? И еще, в жару-то как на таком масле, может наоборот лучше будет, кто нибудь сталкивался с этим?
Да, еще, может дело не в масле совсем, а в масляном фильтре? Раньше стоял Toyota 90915-20004, а в этот раз установил Toyota 90915-YZZB2, по параметрам на этот двигатель подходит.
  Кто что думает?
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Oberst
  • 131.875 МГц
можно предположить,что,если дольше прогревается,то потери на терние стали меньше.
 кста,фильтр с таким парт-номером лучше не использовать.
Tim_
Почему?
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
У меня с японии стоял 90915-20003, сейчас офицалы ставят 90915-YZZJ3 последняя буква с цифрой отличается от того что ставит Sergio197,
Кто понял жизнь работу бросил...
Sergio197
  • Вечный
Не думаю что фильтра YZZB2 и YZZJ3 между собой различаются. А вот отличие их от 20003/20004 действительно есть. И по высоте фильтра (меньше примерно на 15мм) и по фильтрующему элементу.
По теории, потери на трение должны быть как раз меньше на масле 0W-30. Так что думаю это не при чем. Закономерность, описанная мной, тут логичная, другое дело, что она вообще проявилась, хотя по идее не должна быть при такой внешней температуре (в среднем -7 -4 градуса С).
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
0-30 масло более термо-стабильно. Соответственно вязкость масла более стабильна.
ИМХО
Игорь
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
У моего знакомого после каждой замены масла и двигатель работает тише, и динамика лучше, и расход топлива ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Это как после 40 начинать прислушаваться к себе, при этом читать книги по медицине. НЕ ПАРЬСЯ!!! Масло здесь не причем. ИМХО конечно.
Kardan
Жене в цивик ОД льет 0W20 энергосберегающее, на автозапуске с выключенной печкой при -15, за 15 мин работы практически  не нагревается (термостат норм), мой дизелек похоже быстрее греется. Так что  вязкость масла сильно влияет на скорость прогрева. ИМХО
realist
    • Style
На эксплуатируемом в данное время авто (Аут ХЛ) залит Мобил 0W40, при -15 через 2-3 минуты после старта двигателя из дефлекторов дует теплый воздух, т.е. следуя логической цепочке "вязкость-температура", если бы у меня было залито масло 15W30, то  двигатель нагрелся бы еще в стадии вращения стартером? :)
У супруги CR-V. После пробега 10 000 заменил 0W20 на 0W40 разницы по прогреву НЕТ.
пы.сы. Я бы поостерегся лить ОДшную минералку на 15 000 пробега (хотя свои 100000 гарантии двигатель наверное выдержит)
Sergio197
  • Вечный
Вроде 5W-30 синтетика считается....
