Автор Тема: В чем разница и что лучше Albrecht AE-6890 или Albrecht AE-6891  (Прочитано 11491 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Родиостанция Albrecht AE-6890 имеет вид:
У нее провод тангеты подключается к самому блоку(телу) станции
Ее технические характеристики такие:
Тип диапазона частот Гражданского диапазона (Си-Би 27МГц)
Торговая марка Albrecht
Диапазон частот, МГц 27 МГц
Количество частотных каналов 240Е+240R
Выходная мощность передатчика, Вт до 10
Количество субтональных частот  38 CTCSS
Тип шумоподавителя автоматический ASQ
Вид модуляции AM/FM
Напряжение питания, В 10,8 - 15,6 В
Тип разъема для антенны UHF-female (PL259-гнездо)
Количество частотных каналов 100-500
Тип Автомобильная
Выходная мощность передатчика 8-15 Вт
Примечание
Выносная съемная панель управления, CTCSS кодирование.
Радиостанция Albrecht AE-6891 имеет вид:
У нее провод тангеты подключается к съемной панели
Диапазон частот, МГц 25.615 - 28.305
Чувствительность, мкВ (с/ш) АМ 0.5 (10дБ), ЧМ 0.3 (12дБ)
Вид модуляции AM/FM
Питание DC 12 Вольт
Звуковая мощность динамика, мВт 2000
Тип установки скоба
Размеры, мм 140 x 145 x 53
Вес, гр 880
Страна изготовитель Корея
Тип Автомобильная
Вопрос к профессионалам!!!!!!!!
1)Кроме отличий в подключении тангеты, какие еще есть принципиальные отличия(если они есть) и какая лучше по тех. параметрам и по качеству связи исходя из тех характеристик??????????? Может из собственного опыта
2)Может у кого то есть данные по размерам основного блока без панели управления для каждой из станций, и размеры съемной панели для каждой модели.
3)Достаточно ли антены ТЗ-27 для качественного приема и передачи сигнала для этих станций....
4)На Albrecht AE-6890 надо что то там "раскрывать" ну что бы в россии работала, а надо ли такое делать на Albrecht AE-6891
5)Надо ли при подключении данных радиостанций применять фильтр для "питания" от помех????
Сильно не пинайте................ну не шарю я в этом..
Францевич
Ауууууууууу, где мастера спорта по радиостанциям!!!!!!!!!!!!!!!????????????
Потерпи до понедельника плиз.
Францевич
Ладно, разобрался сам, радиостанции Albrecht AE-6890 И Albrecht AE-6891...едентичны по тех характеристикам. разница только в подключении тангеты..
Albrecht AE-6891 заменитель Albrechtа AE-6890.
Albrecht AE-6890-снят с производства......
Тему можно закрывать...добавить ,думаю , больше нечего
Просто так ничего не меняется. Другая цифра в маркировке - соответственно должны быть изменения и в продукции.
у 6890 выходная мощность вроде бы до 8 Вт.  _http://www.cbradio.nl/Albrecht/Current_Models/Albrecht_AE6890/frames_albrecht_ae6890.htm
Панели управления разные.
У 6891 тангена управления подключена к панели а не к блоку станции. _http://www.cbradio.nl/Albrecht/albrecht_ae6891_frames.htm
миг-25
  • Cлучайность- это внезапно наступившая неизбежность
В нашем случае это не есть гуд. Хотя..., смотря куда лепить панель.
Францевич
Да, знаю я, как подключены тангеты к каждой из рассматриваемых станций, меня интересовали больше ТТХ и какая лучше(по качеству связи, исходя из ТТХ).......ни кто на это не ответил, а про тангету(ее крепление к станции) я в своем посту №1 в этой теме  указал, жирным шрифтом......
Францевич
Почему в нашем случае это не ГУД) я про Прадо 150 речь веду.)??????
Как часто во время движения приходится пользоваться крутилками и кнопками на панели????? Кто скажет????
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
я периодически подстраиваюсь...
Владимир я ....если  че ))
Я ссылки дал выше, там видно, что у нового варианта нет данных под Россию.
И мощность реальная указана, а не то, что продавцы вам обещают.
