Автор Тема: webasto  (Прочитано 57274 раз)
@Prado
Re: webasto
« Ответ #200 : 29 04 2015, 22:46:33 »
Сегодня поставили Гидроник 5 кВт, который в результате не запускается с ошибкой по свече. Новый комплект заказывали у официалов в Питере, установка сертифицированная. Походу вариант один: замена котла.
Сергееич
    • TLC 200 4,5TD,был TLCP150
Re: webasto
« Ответ #201 : 29 04 2015, 23:28:31 »
Жестко
Кто?! Если не мы!?
A.LEX
    • TLC200
Re: webasto
« Ответ #202 : 30 04 2015, 05:32:56 »
Так может свечу поменять?
@Prado
Re: webasto
« Ответ #203 : 30 04 2015, 07:16:34 »
Вообще понимаю так. Если неисправность в котле - пусть меняют, ибо новый недешёвый механизм ремонтировать некомильфо. Если кривые руки, что кстати тоже возможно, даже при всех сертификатах - значит свеча ни при чем, и опять же ползти в устройство безтолку.
@Prado
Re: webasto
« Ответ #204 : 30 04 2015, 11:37:08 »
Установщики уверены, что все сделали правильно. Говорят первый раз такое в практике, чтобы новый котел не запустился. Т.е. он включается, воздух идет, топливо подается, но воспламенения нет. Ошибка F20 "Свеча накала - обрыв". Пригласили сегодня самого официального представителя Eberspächer на проверку технологии установки и диагностику котла. По итогам будут принимать решение.
@Prado
Re: webasto
« Ответ #205 : 30 04 2015, 15:12:14 »
Короче приезжал официальный представитель-эксперт. Посмотрел - установка в порядке, как и все остальное. Но вот свеча не реагирует ни на что и "не отвечает" на диагностику. Етить твою мать. Новый млять котел Eberspächer оказался бракованный. Теперь будут опять все курочить, снимать его на окончательную диагностику и заключение эксперта, а системы охлаждения и топливную на авто приводить в рабочее состояние без котла. И снова Eberspächer в Питере будет принимать какое-то решение. Установщики еще переживают, что им не заменят котел, а предложат устанавливать этот, но отремонтированный. Потому как официальный поставщик обычно не производит замену оборудования. Их конечно понимаю, но Eberspächer питерский идет нахер со своим неисправным котлом - пусть меняют. Уже не рад, что сам себе геморрой заказал с этим Гидроником долбанным. В принципе, не настаивал на каком то варианте - установщики сказали давай Гидроник закажем (и ОД Тойота здесь только их ставит) и вот такое омно в результате.
viktor
  • чип
    • TLC 200 BROWNSTONE 4.5 Td
Re: webasto
« Ответ #206 : 12 08 2015, 10:22:19 »
На днях, по акции, поставил 9 кв. вебасто. Ввиду размеров агрегата традиционное место установки в переднем бампере. У меня возник вопрос к тем, у кого стоит такой же котоел, куда Вам вывели выхлоп от вебасты.
Мне его вытащили снизу переднего бампера, прямо по середине, труба торчит и ее видно если отойти от авто на 5-7 метов, что с эстетической да и практической (бордюры и сугробы зимой) точки зрения не очень хорошо! Если в связи с этим альтернатива?
sherif77
    • Camry
Re: webasto
« Ответ #207 : 12 08 2015, 10:34:07 »
 sdfdsf
ЯРЪ
    • RX
Re: webasto
« Ответ #208 : 12 08 2015, 23:54:47 »
viktor, что за акция? Где ???
viktor
  • чип
Re: webasto
« Ответ #209 : 13 08 2015, 11:18:15 »
По 31 июля у большинства официальных установщиков был сезоннный дисконт на приобретение и установку. Я устанавливал в Москве у оф. дилера Вебасто.
